turbine pompe à eau Yamaha 2T 15 Mai 2021 22:59 #678820
Je reviens sur le site pour mon moteur Yamaha 30 CV 2 T de 1985.
Je remercie tous les internautes qui avaient répondu à mes deux précédents sujets, à savoir pour le refroidissement et le nettoyage du circuit à l'acide chlorhydrique ainsi que pour le démarrage de moteur. Les conseils donnés m’ont été très utiles.
Mon nouveau sujet concerne la turbine de la pompe à eau.
Je l'ai démontée pour vérifier son état. Je viens de lire sur le site que l'axe du moteur tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Sur les photos jointes on constate que les pales sont orientées en sens inverse. Est-ce que je dois les placer dans l’autre sens au remontage du couvercle ?
Merci d'avance et bonne soirée.
turbine pompe à eau Yamaha 2T 15 Mai 2021 23:18 #678821
Le sens de rotation se regarde quand tu regardes le volant moteur. Enfin, en général.
Car ce n'est pas une réalité absolue.
Et en l'occurrence, si tu regardes ton volant moteur, et qu'il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, tes pales de pompe sont dans le bon sens.
Si tu as un doute, tu y mets un coup de démarreur, ou de lanceur et tu regardes le sens de rotation du volant moteur. ::r-
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: CONSTANT TORRALBA
turbine pompe à eau Yamaha 2T 16 Mai 2021 08:08 #678822
Pour moi elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ta turbine.
turbine pompe à eau Yamaha 2T 17 Mai 2021 22:09 #678874
D'accord pour le sens de rotation. Si je comprends bien, les pales à la pose du couvercle doivent faire l'arrondi dans le sens des aiguilles.
Sur mes photos, par contre, elles sont dans l'autre sens.
Cordialement.
turbine pompe à eau Yamaha 2T 17 Mai 2021 22:21 #678878
Sur tes photos, elles sont dans le bon sens si tu regardes tourner ton moteur les yeux en face du volant moteur.
Lou Gascoun a raison.
Et un conseil, remonte bien la neuve en pliant les pales dans ce sens, sinon, tu vas faire une salade de pales en caoutchouc avec la turbine neuve. ::r-
