Présentation et petite question sur un bain de soleil Bombard Ribster 500 08 Avr 2021 10:41 #677270
  • Golf06
  • Portrait de Golf06 Auteur du sujet
Bonjour à tous !
Nouveau sur le forum je vous fais une présentation de mon nouveau et premier semi-rigide !
Je suis du sud de la France à Antibes, jeune de 23 ans j'ai toujours connu la mer avec mes parents, dans le cosy j'étais sur un bateau. On peut presque dire que je suis né dessus. Nous avons ressèment acheté avec ma compagne un Bombard Ribster 500 de 2010 avec un 50ch Yamaha.
Tout content de notre nouveau jouet avec madame nous aimerions " fabriquer " un bain de soleil dessus. Ma question est la suivante : Est ce que vous avez des plans, astuces pour faire un bain de soleil sur un Bombard ribster 500 de 2010 ? Quelqu'un en a t-il déjà fait un ? J'ai déjà chercher sur le forum mais je n'ai pas trouvé !
Merci à vous :cheer:
Présentation et petite question sur un bain de soleil Bombard Ribster 500 08 Avr 2021 11:28 #677271
si j'ai bien compris, tu veux faire des coussins pour faire bronzette...c'est ça ?
Alors perso, je n'ai jamais fait mais comme j'ai un pote sellier, je suis souvent chez lui et je l'ai tellement vu faire que je connais le mode opératoire.
J'ai déjà fait de petit bricolos comme des taud de console.
Pour tes cousins, il faut déjà te procurer la mousse. elle existe en plusieurs épaisseurs et le prix est directement lié l'épaisseur et à la qualité. 50mm c'est bien ...80mm , c'est luxe. moi j'ai bien les mousse dites à cellule ouverte qui vont laisser passer l'humidité, du type DRY FEEL il faut compter 180€ la plaque de 140x200 en 50mm. tu peux tomber à moins de 100€ avec des mousses "standard" en 50mm.
Tu devras utiliser un couteau electrique à viande pour couper. les pros ont une scie à mousse...mais ça va le faire.
ensuite il te faut un skaï type marine si possible clair. les prix vont entre 25 et 50 € le m en 140cm de large. Moi j'ai bien le Silvertex qui résiste à tout et donne un rendu moderne type tissu au lei du faux cuir.
ensuite il te faudra du tissus "grille pour fond de coussin" ça va laisser respirer la mousse. en largeur 150cm compter 20€ le m.
il te faudra de la chaine de 5mm et des curseurs en plastique pour faire les fermetures éclair. compter 5€ le m.
enfin tu auras besoin d'un agrafeur de bureau, de la machine à coudre de maman avec une aiguille de au moins 90 ou 100 et surtout du fil de qualité en polyester qui résistent aux UV et à l'eau de mer.
quelques mètres de polyane transparent ( marchand de matériaux).
on est bien d'accord que tu fais des coussins basiques sans passe poils et sans effet de bandes ou croisillons.
Tu coupes tes mousses à la forme qui te convient.
Tu reportes dessus le polyane et tu trace au feutre indélébile le contour de la mousse. tu coupes le polyane en prenant soin de laisse une bordure de 1cm de plus que la trace feurtre.
tu reportes le polyane sur le skai, tu traces et tu coupes. le dessus, les cotés et le dessous avec la grille. tu auras au préalable cousu la chaine sur le grille...tu couperas l'ouverture aprés.
tu fais tes montages à l'agrafeuse et tu passes à la couture en laisse les 1cm ( et donc les agrafes) ....tu vires les agrafes et c'est fini.
tu vas te faire un peu chier à enquiller les mousses...il existe des filets...pour ça ...tu peux aussi pulvériser un peu de silicone en bombe.
tu trouveras tout ça chez un sellier ou un magasin de tissus.
Bon bricolage::r-
Présentation et petite question sur un bain de soleil Bombard Ribster 500 08 Avr 2021 18:19 #677281
  • Golf06
Youhouuuu merci pour ces explications ya plus qu'à ! En revanche, il faut que je fabrique le bain de soleil en bois ? Le problème sur ce bateau c'est qu'il n'y a pas de rebord en plastique sur le côté pour poser quelque chose. J'ai seulement une glacière devant la console
Présentation et petite question sur un bain de soleil Bombard Ribster 500 08 Avr 2021 18:45 #677282
Salut golf,
Pour poser tes coussins, tu as deux possibilités : soit tu te fabriques un coffre fixe à l'avant qui te permettra d'agrandir les capacités de rangement en créant une trappe d'accés, mais empiétera fortement sur le pont, soit tu te fabriques des coffres latéraux reliés par une plaque renforcée.
Un Bombrd ribster 500 n'offrant pas une grande surface utile de pont, il te faudra jouer du mètre à ruban pour avoir une idée du résultat. Après avoir déterminé les cotes de ton bain de soleil, je te recommande de fabriquer un gabarit en carton, afin de mieux visualiser l'emprise de cet aménagement.
Présentation et petite question sur un bain de soleil Bombard Ribster 500 08 Avr 2021 20:11 #677286
  • Golf06
Salut scata, j'ai déjà un coffre devant ! Je te joins une photo :cheer:
Présentation et petite question sur un bain de soleil Bombard Ribster 500 09 Avr 2021 07:28 #677299
Non, ça, c'est une baille à mouillage, tout juste bonne pour coucher ton chihuahua.
Si tu veux un bain de soleil confortable, l'ensemble est autrement plus encombrant. Par contre, tu peux t'appuyer sur ce petit coffre de proue pour creer ton bain de soleil.
Présentation et petite question sur un bain de soleil Bombard Ribster 500 09 Avr 2021 07:33 #677301
  • Golf06
Comment je fais pour protéger les boudins des éventuelles frictions qu'il peut avoir avec mon bain de soleil ?
Présentation et petite question sur un bain de soleil Bombard Ribster 500 09 Avr 2021 07:44 #677302
Si ton pont est complètement plat comme semble le montrer la photo, pas besoin de planche tu poses ton coussin de bain de soleil directement dessus
Présentation et petite question sur un bain de soleil Bombard Ribster 500 09 Avr 2021 08:58 #677304
Une autre solution : le matelas pneumatique. Un vrai de camping pas un truc de plage, il faut pour cela qu’il soit un peu plus grand que l’espace dont tu dispose pour qu’il se cale bien au gonflage.
Présentation et petite question sur un bain de soleil Bombard Ribster 500 09 Avr 2021 10:26 #677312
Bonjour à tous, comme vous le savez je n'y connais pas grand chose en aménagement de SR mais sur un dur on profiterait du fait d'allonger la surface représentée par la baille de mouillage par une table.
Pour qu'elle soit dans l'alignement, il suffit de fixer un appui sur la paroi de la baille et de fixer au sol un ou deux pieds de table pour la stabilité. Certains sont télescopiques , mais je préfère en avoir de deux auteurs. les premier en mode bain de soleil et les second en mode apéro.
Bien penser au rangement des coussins en navigation. il est préférable d'en avoir deux petiots qu'un seul grand.::r-
Présentation et petite question sur un bain de soleil Bombard Ribster 500 09 Avr 2021 14:32 #677319
IL y a ce site qui propose toutes les formes et qualités de mousses et tissus, y compris marine:
www.mamoussesurmesure.com/
Il font sur mesure.
Je n'y ai pour l'instant rien commandé, mais le choix est vaste et les prix se tiennent plutôt.
Présentation et petite question sur un bain de soleil Bombard Ribster 500 10 Avr 2021 09:40 #677333
Bonjour golf,
Mon ancien Zep command 22 V Pro a été modifié pour devenir un SR à vocation familiale. Pour cela, entre autre aménagement, un bain de soleil a été intégré dans le prolongement du coffre de proue où se logeait le mouillage. Il s'agissait d'un coffre fait sur mesure, bien renforcé pour ne pas craquer sous la charge quand le bateau est en marche et équipé d'une trappe sur le dessus pour pouvoir ranger tout plein de matériel, le tout recouvert de deux grands coussins confortables. L'avantage est que tu n'as pas à te soucier de la courbure des boudins, vu que tu laisses de l'espace entre eux et le coffre pour circuler. Tu perds de la largeur, certes, mais c'est simple à fabriquer et à installer. De loin la solution la plus économique et la plus fiable pour réaliser un bain de soleil fixe.
Si tu es un bon bricoleur, tu peux le réaliser toi-même. Le plus difficile est de fabriquer l'ouverture de la trappe, afin d'aménager les goulottes d'écoulement de l'eau. Tu peux aussi te contenter de trappes étanches, mais soit elles sont en métal et çà vaut une blinde, soit elles sont en plastique et il faut les renforcer, sinon, elles craquent sous le pied.
Si tu veux utiliser la pleine largeur, il te faut des coffres qui font corps avec le boudin, mais c'est plus difficile à fabriquer car on doit respecter la courbure du flotteur. Un Pro du moulage du polyester te fera le travail mais le prix n'est plus le même. Tu peux éventuellement trouver ton bonheur dans le catalogue des accessoires des grandes marques comme BWA, Lomac, Selva....Ces accessoires sont destinés à l'aménagement des coques open à usage professionnel ou sportif.
Tu as aussi la solution du bain de soleil gonflable fabriqué pour s'adapter à la forme du SR. On m'a proposé ce type de produit pour équiper un Zeppelin XV 750 et un Nethuns 770. C'est du matériel pro, réalisé avec des tissus très costauds, mais qui coûte une blinde. L'avantage est qu'une fois dégonflé et roulé, çà dégage le pont. Je te dis d'avance que c'est pas donné. Tu peux t'adresser à l'atelier de Zeppelin, je pense que tu pourras avoir des renseignements précis et un devis d'installation.
Comme l'ont dit les copains, tu peux aussi te contenter d'un matelas gonflable épais mais on n'est plus dans le registre d'un matériel sérieux destiné à la plaisance. Utilisé au quotidien, je ne donne pas cher du bazar. Prévois les tubes de secotine et une brouette de rustines. ::S-)
Présentation et petite question sur un bain de soleil Bombard Ribster 500 10 Avr 2021 11:24 #677338
Je suis d’accord... le matelas pneumatique n’est qu’une solution de substitution. Mais très économique le 120 x 180 chez D’4 est à moins de 20€ et à vue d’œil il se peut qu’il comble bien la partie entre la baille et la console.
Après il faut oublier les escarpins et les chaussures de golf ::b-
Présentation et petite question sur un bain de soleil Bombard Ribster 500 10 Avr 2021 17:07 #677342
  • Golf06
scata écrit: Bonjour golf,
Salut Scata,
As tu des photos ou des plans de ta construction ? J'arrive à voir ce que tu veux dire mais visiblement ça serait top ! Merci
Présentation et petite question sur un bain de soleil Bombard Ribster 500 15 Avr 2021 08:23 #677486
Bonjour golf,
Le coffre a été construit par un Pro spécialisé dans le moulage du polyester et autres composites situé à Bourges (18). Dans ta région, tu trouveras sans gros problème un fabricant pour un coffre somme toute basique à fabriquer.
Une photo de mon Zeppelin figure dans ma page perso, mais je ne me rappelle plus si on voit le bain de soleil ou pas. Le bain de soleil constitué de 2 coffres assemblés, permettait à 2 adultes de se coucher. Il faisait 2 m de long sur plus d'un mètre de large. Je n'ai plus les cotes exactes en tête.
Si je retrouve une image de l'intérieur, je te la scanne pour te l'envoyer.
Présentation et petite question sur un bain de soleil Bombard Ribster 500 15 Avr 2021 20:35 #677545
je suis en cours de réalisation du mien sur un capelli 500 tempest.
je l'ai fait en réalisant des coffres avec le s plaques de salle de bain pour créer des meubles (mousse de polyuréthane je crois avec plaque de ciment fibré sur chaque face) j'ai rempli chaque cavité avec du poystyrène expansé que je vais stratifier à la résine epoxy et fibre.
c est assez costaud sans stratification , je pense que une fois straté cela devrait etre pas mal mais à confirmer pour un cout de 150 euros environ.
j'ai fais ce choix pour la légereté et la modularite (le bain est en 4 parties) et donc facilement portable pour garder un plan de pont depouillé pour la peche et "aménagé" pour mesdames ... quand elles veulent bien venir
