Mise à l'eau ratée ! pas bien 05 Mar 2021 14:34 #676223
Carrément ratée :^-C} il y a des jours sans ...
semi-rigide.fr/2021/03/05/mise-a-leau-ra...vient-a-la-nage-sig/
Mise à l'eau ratée ! pas bien 05 Mar 2021 16:54 #676224
  • guyp.be
  • Portrait de guyp.be
  • Remerciements reçus 432
C est ce qui s appelle mettre son pneu a l eau au radar.......il faut dire que son 4x4 a une prise d air moteur surélevée....mais cela que peu d effet sur la capacité de flottabilite d un pneu qui semble soulever la remorque et la boule et donc faire plonger l avant du 4x4...
Mise à l'eau ratée ! pas bien 05 Mar 2021 18:35 #676227
:( la ca fait cher la sortie bateau :whistle:
Mise à l'eau ratée ! pas bien 05 Mar 2021 18:38 #676228
Faut espérer que l'accès à la mise à l'eau est gratuit!
Mise à l'eau ratée ! pas bien 05 Mar 2021 19:18 #676230
Un discovery, pas de soucis la carrosserie est en aluminium!! :)
Mise à l'eau ratée ! pas bien 05 Mar 2021 19:23 #676231
Le conducteur est vraiment un gros naze, il avait presque réussi à ressortir de l'eau et il est reparti en arrière
Mise à l'eau ratée ! pas bien 05 Mar 2021 19:56 #676233
jcjcat écrit: Le conducteur est vraiment un gros naze, il avait presque réussi à ressortir de l'eau et il est reparti en arrière
+1 surtout que sans mettre les roues du 4x4 dans l'eau ,le largage du bateau était possible !
Mise à l'eau ratée ! pas bien 05 Mar 2021 20:13 #676234
c'est une raison pour lequel j'ai doté le mien d'un treuil.
:dry:
mais si l'on peut comprendre la première "submersion" (décrochement brutal du bord de plage),il y a surement un "truc" entre le bateau et la remorque car celui-ci semble embarqué l'ensemble.
car le discovery n'est pas en alu seul quelques éléments le sont
::p- ::X- :G+-)
Mise à l'eau ratée ! pas bien 05 Mar 2021 20:31 #676235
Tout simplement parce que le bateau n'a pas été détaché de la remorque, comme il flotte, la remorque sous lui soulève le cul du 4x4 et c'est la noyade dans tout les sens du terme .
Mise à l'eau ratée ! pas bien 05 Mar 2021 21:08 #676236
z’avez rien compris ...
Il voulait juste voir si le « Schnorkel » fonctionnait.:sc)) :sc)) :sc))
Mise à l'eau ratée ! pas bien 05 Mar 2021 22:27 #676239
Ce modèle là?
Snorkel SAFARI Land Disco TD5/V8 75 MM (6')
Référence SS395HF
Le snorkel 4x4 SAFARI pour Land Disco TD5/V8 75 MM (6') offre au moteur une alimentation en air continu, propre et sec et permet un rendement optimum. Pionniers au début des années 80, les snorkels SAFARI offrent aux offroaders une protection maximale contre la poussière et les passages à gué. Ils sont fabriqués dans un mélange de polyéthylène et de stabilisateur UV ce qui les rendent très robustes.
Envoyer à un amiImprimer
Snorkel SAFARI Land Disco SS395HF | Outback Import - Equipement 4x4Agrandir l'image
Précédent
Snorkel SAFARI Land Disco SS395HF | Outback Import - Equipement 4x4 Suivant
Afficher toutes les images
412,80 € TTC
En stock
Quantité :
1
Des fois que ça intéresserait quelqu'un...
Mise à l'eau ratée ! pas bien 07 Mar 2021 21:20 #676289
pechevoile écrit: Ce modèle là?
Référence SS395HF
Précédent
412,80 € TTC
En stock
Quantité :
1
veux pas être mauvaise langue mais a ce prix là,tu t'est fait en...
il existe une copie de qualité (pour une fois), 3 fois moins chère
en fait l'objet permet surtout d'installer un filtre cyclonique qui limite lors des circulations en milieux poussiéreux de limiter le nettoyage du filtre a air d'origine qui est une galère si l'on n'a pas d'air comprimé a disposition
qui a une idée du lieu?
Mise à l'eau ratée ! pas bien 07 Mar 2021 21:55 #676296
J'ai trouvé ça sur le NET, mais je n'ai pas de4X4 pour mettre dessous. :sc)) :sc))
Mise à l'eau ratée ! pas bien 08 Mar 2021 15:05 #676322
Ce que moi je vois :blink:
C'est le bateau qui avec sa marche arrière fait reculer l'ensemble : le bateau étant encore accroché à la remorque !
C4 + 30CV 2T 3cyl. Yam
Mise à l'eau ratée ! pas bien 08 Mar 2021 17:46 #676324
A lire cette semaine sur oto + "Dessaler sa voiture c'est indispensable "
