Moteur 4 temps Tohatsu 30cv injection sans batterie 12 volts ? 12 Mai 2020 19:16 #661498
  • Remerciements reçus 935
Bonsoir à tous,
Deux ou trois jours sans participer au forum, me revoilà. Pas encore repris le boulot, mais lundi, ce sera différent !
J'ai profité du déconfinement pour acheter une grosse annexe, un Capelli Tempest Work 430 de 2010, version très dépouillée, meme nue, de ce semi rigide en hypalon. Exactement ce que je voulais, mais il y avait dessus, un Yamaha 6cv 4 temps, je désirais plus puissant, donc échangé contre un Tohatsu 30cv 4 temps injection 2009, en super état, juste l'hélice alu à repeindre.
Bref, je voulais un 30 ou 40cv en barre franche et arbre long, pas si fréquent, c'est fait...mais, il y a une curiosité: c'est un 4 temps à injection...sans batterie 12 volts à bord. Démarrage par lanceur à corde.
Je l'ai essayé, en Sardaigne, je suis maintenant à Olbia, il marche nickel, mais je suis très surpris techniquement ! Jamais vu ça !
Pia, Jcjcat et tous les autres, comment est-ce possible ?
Moteur 4 temps Tohatsu 30cv injection sans batterie 12 volts ? 12 Mai 2020 19:39 #661499
  • xabi
  • Portrait de xabi
  • Remerciements reçus 175
Pourquoi ce serait pas possible ?
Tu as un lanceur a corde qui fait dynamo.
Avec une bonne bardée de condensateurs, ça doit se faire sans trop de souci, non?
Sinon, c'est que c'est une injection pilotée fixe :D
Moteur 4 temps Tohatsu 30cv injection sans batterie 12 volts ? 13 Mai 2020 02:06 #661521
Eh oui, tu as un volant magnétique, qui se démerde tout seul pour produire sa propre électricité pour l'allumage. Comme dans le temps sur les engins de motoculture, ou les bons vieux moteur Bernard.
Moteur 4 temps Tohatsu 30cv injection sans batterie 12 volts ? 13 Mai 2020 07:42 #661526
J'ai eu 2 de ces moteurs, fiables et surtout très pratique le démarrage par lanceur même batterie morte tu rentres et tu navigues normalement !
J'ai fait des sorties la ou certains ne sont pas allé ou alors avec des bateaux plus gris et plus motorisés !
J'ai eu aussi la version carbu avant et un 40 2t de la même marque qui fait 2500heures avant que les silence bloc lâchent comme sur un des 30 CV, mais vu le nombre d'heures cela paraît normal.
Le point faible que j'ai eu, c'est à chaque moteur neuf dans les premiers mois, une bobine ce mettait en CC, changée en garantie.
Ton moteur n'étant pas jeune, il a du passé ce point critique !
Moteur 4 temps Tohatsu 30cv injection sans batterie 12 volts ? 13 Mai 2020 12:23 #661538
Ok, merci pour vos réponses. En fait, j'étais surpris de l'absence de batterie externe ou non, car sur mes motos d'enduro par exemple qui ont un démarreur et injection, il y a une batterie, minuscule, mais présente.
Pour ce qui est du Tohatsu, c'est donc un 3 cylndres d'env. 500cc, je l'ai trouvé très plaisant à conduire, silencieux, pas de vibrations, réactif et performant sur ce Capelli 430, dont la puissance maxi est de 40cv.
C'est très bon petit bateau, stable, performant, autovideur, léger, pas cher...
Moteur 4 temps Tohatsu 30cv injection sans batterie 12 volts ? 13 Mai 2020 13:29 #661542
manza écrit: Bonjour,
Tu dois être plus jeune que je le pensais, ou alors tu t'es mis à l'enduro sur le tard ... :RB:+)
Les vraies Husky 510 puis 610 que j'ai eu, celles avec le kick à gauche bien suédoises, (pas des Katoch rebadgées), étaient des 4t sans batterie
et put*in ça marchait du feu de dieux ! ::A-)
Moteur 4 temps Tohatsu 30cv injection sans batterie 12 volts ? 13 Mai 2020 13:35 #661543
  • pia66-13
  • Portrait de pia66-13
  • Remerciements reçus 921
OUi, mais c'était des carbus .....que de bons souvenirs ces husky
Moteur 4 temps Tohatsu 30cv injection sans batterie 12 volts ? 13 Mai 2020 13:51 #661544
Exact !
Sauf après une chute quand tu kickais comme un dément pendant plusieurs minutes en pleine spéciale avant d' enfin pouvoir repartir ::e-
Pour en revenir au Tohatsu que je ne connais pas du tout, c'est peut être une injection mécanique ?
