Changement valve 27 Fév 2020 20:03 #656401
Bonsoir à tous j aurai voulu savoir si quelqu’un avez déjà changer des valves sur un semi rigide?
Est ce propre à la marque?
Changement valve 27 Fév 2020 22:04 #656404
Sur quel bateau ?
Ca dépend de la marque, oui et non. Car toutes les marques ne montent pas toutes les mêmes marques de valves.
Il y a beaucoup de fabricants de SR
Il y a beaucoup (trop) de fabricants de valves
Certaines valves sont courantes, on en trouve partout
D'autres beaucoup moins courantes
Enfin sur une valve tu peux changer le clapet, mais pour changer une valve complète, le corps de valve implanté sur le boudin, là, c'est une autre affaire et c'est affaire de spécialiste.
JCJCAT saura très bien t'orienter s'il passe sur ce post.
Changement valve 27 Fév 2020 22:24 #656405
C est sur un sacs 640
J aurai voulu changer le clapet mais impossible de les trouver sur le net :(
Changement valve 27 Fév 2020 23:26 #656407
Une photo de la valve en question serait utile, et comme Cap C vient de le dire, il en existe des centaines de modèles, et chaque marque de pneu en utilise plusieurs, qui en plus changent régulièrement !
Certaines ont un clapet démontable, sur d'autres il faut changer toute la valve en la dévissant.
Je dois avoir au moins une bonne cinquantaine de valves différentes, avec un peu de chance il pourrait y avoir la tienne.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Cap Camarat 83
Changement valve 12 Mar 2020 20:06 #656952
Dsl pour le retard mais voici des photos
Si quelqu’un sait où je peut en trouver?
Changement valve 13 Mar 2020 07:47 #656958
Salut wifi,
Je ne connais pas ces valves mais la plupart se démontent avec un outil adapté. Du moins c'est le cas pour Zeppelin, Lomac ou Zodiac. Sur un Sacs, on peut penser que c'est aussi le cas.
Tu devrais te rapprocher d'un concess de la marque, il saura te renseigner.
Changement valve 13 Mar 2020 11:05 #656964
J ai bien réussi à les démonter comme on peut le voir sur la photo maintenant je chercher surtout ou les trouver ;)
Changement valve 14 Mar 2020 11:53 #656993
Adresses-toi à un concessionnaire SACS, il doit bien avoir ça sous la main.
