Valves d'indication fiable ? 11 Fév 2020 11:39 #655563
ne sachant pas a combien de bars gonler mon pneu je me demander si les valvent avec indicateur de pression sont efficassent
Car dur au doigt souple au genoux je n'y crois pas trop car mon collegue qui fait 1.90 pour 100 klg a mon avis sont doigt et sont genoux ne sont pas les mêmes que moi
Valves d'indication fiable ? 11 Fév 2020 12:30 #655567
Salut Jérôme .
Décidément ...
Ce n’est pas la valve mais bien le manometre qu’il faut regarder .:B:+)
Quand a ton copain de 90 kg s’il appuie sur ton boudin avec son doigt puis son genou il aura la même impression qu’un gamin de 15 ans et 45 kg qui ferait la meme chose .:rB:+)
Le tout etant de ne pas prendre le doigt de l’un et le genou de l’autre :sc))
Valves d'indication fiable ? 11 Fév 2020 15:39 #655574
Ok jai vu des valves avec un témoins vert et rouge transparent avec une aiguille ? Ça marche ou non
Valves d'indication fiable ? 11 Fév 2020 16:39 #655578
Je ne sais pas, j’en ai jamais vu .
Le seul cadran «  vert et rouge » que je connaisse c’est le mano ...
Mais je ne m’en sers jamais .
En debut de saison j’affiche la pression voulue sur mon gonfleur electrique ( bravo 12) et je ne touche quasiment plus rien pendant 4 à 5 mois ::K-)
Valves d'indication fiable ? 11 Fév 2020 17:19 #655582
Tu es d'où ? Car si je fait ça au mois de mai disons, il éclate en juillet !!!!!
Valves d'indication fiable ? 11 Fév 2020 17:27 #655584
rassure toi Jérôme il n'éclatera pas. le mien je le gonfle au printemps et je n'y touche plus. L'hiver, lorsqu'il commence à se friper, j'allume le poêle dans le garage et il reprends ses formes.
Valves d'indication fiable ? 11 Fév 2020 21:38 #655600
Ok mais quelle pression vous mettez d.ans mon c5 je mettez 2 bars
Valves d'indication fiable ? 11 Fév 2020 21:42 #655601
DEUX BARS!!! ::T-) ::T-) Fichtre presqu'autant que dans mes pneus… de vélo! :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :^dB} :^dB} ::r- ::r- ::r-
Valves d'indication fiable ? 11 Fév 2020 21:52 #655602
Mais ct un souple il fallait qu'il soit bien rigide
Valves d'indication fiable ? 11 Fév 2020 22:05 #655603
Javais un gonfleur avec un mano ou l'aiguille monté apres chaque pompage elle affichait 2
Valves d'indication fiable ? 12 Fév 2020 07:40 #655606
  • Remerciements reçus 1110
Salut Jérôme,
Il m'étonnerait bien que tu ais vraiment mis 2 bars de pression dans les boudins d'un Bombard C5 sans avoir détruit cloisons et boudins. Pour une pression bien moindre, le C5 de mon frere, laisse en plein soleil a dechire un boudin sur plus d'un metre.
De tête, la pression maxi admise est un peu supérieure à celle d'un SR en hypalon mais pas beaucoup plus. Au pif, ça doit tourner autour de 0,35 bar.
La méthode Meltem est empirique mais ça marche. Perso, j'ai aussi un nanomètre qui est utilisé 1 ou 2 fois par an, juste pour me rassurer.
Valves d'indication fiable ? 12 Fév 2020 10:41 #655617
Si vous le dites je vous crois, alors je m'était 0.2 et pas 2 alors pardonné mes erreurs
Valves d'indication fiable ? 12 Fév 2020 14:44 #655628
Vous êtes tout pardonné.
Tout le temps que vous n'êtes pas habitué à tâter la fermeté d'un boudin correctement gonflé, je vous recommande de faire votre apprentissage avec un contrôle manométrique vous permettant d'acquérir une expérience suffisante qui, petit à petit, rendra l'usage du manomètre superflu. ::r-
Valves d'indication fiable ? 12 Fév 2020 16:56 #655634
L'expérience rien de tel !!!
Valves d'indication fiable ? 12 Fév 2020 19:00 #655651
Je vous absous volontiers mon fils ! En contrepartie, vous apprendrez par cœur le manuel de l'utilisateur d'un Bombard C5.::S-)
Entre nous soit dit, le Bombard commando C5 est un super souple pour apprendre la mer sans trop dépenser. Protége ton bateau en le gonflant "normalement" en gardant un chouia de réserve quand il est à terre en plein cagnard sans protection.
