numero d'immat 21 Jan 2020 15:25 #655002
  • onedays
  • Portrait de onedays Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 14
bonjour a tout le monde
j'ai un numero d'immat qui se décolle sur mon sr !
je peux le coller avec de la super glue ou sa craint ?
numero d'immat 21 Jan 2020 21:26 #655011
Si c’est sur une partie dure , pas de pb sinon si c’est sur le boudin J’ai bien peur que la superglue ne durcisse .
Perso je prendrais une colle qui reste souple :B:+)
numero d'immat 22 Jan 2020 02:46 #655014
  • onedays
ok , quel type de colle ?
numero d'immat 22 Jan 2020 08:26 #655017
par exemple , une colle pour coller les rustines de velo
cdt
numero d'immat 22 Jan 2020 09:03 #655018
  • onedays
j'suis c... !!! évidement ! merci !
numero d'immat 22 Jan 2020 09:05 #655019
Certainement moins risqué d'en refaire un neuf et de le coller sur la coque ou sur la console, car selon le matériau souple du boudin (pvc ou néoprène-hypalon) ça peut avoir des résultats catastrophiques.
Sur du mou, un numéro se décolle un jour ou l'autre, c'est certain à 100%, sauf si on colle du pvc sur de pvc avec la colle adéquate, mais il faut alors de découper les numéros avec un cutter ou des ciseaux, etc ... ! Idem pour l'hypalon !
numero d'immat 22 Jan 2020 09:20 #655020
  • onedays
je vais le coller avec de la colle a rustine
numero d'immat 22 Jan 2020 14:33 #655031
  • guyp.be
  • Portrait de guyp.be
  • Remerciements reçus 432
Avec une colle a rustine tu prends le risque de ne plus savoir l'enlever, moi je me contenterai de racheter de nouvelles lettres encollées que je remplacerai, sur mon bateau elles tiennent depuis 15 ans j en ai remplacé une ( a cause de bulles d'air assez moche) et l'avantage c'est que cela se retire quasiment sans laissé de traces, un petit nettoyage de la surface et on recolle la nouvelle lettre.
Le pire ce serait d'avoir une lettre qui lâche a nouveau avec la colle qui elle reste bien sur le boudin et te fait une grosse merde...
numero d'immat 22 Jan 2020 16:37 #655033
  • onedays
ok merci je vais chercher sa alors !
numero d'immat 23 Jan 2020 12:44 #655053
l'immat collé sur les boudins...
J'ai tout dis..::w- ::r- ::r-
numero d'immat 26 Jan 2020 21:21 #655105
Collé sur console ça tient bien et ça te coutera 10-15eur de mémoire...
numero d'immat 27 Jan 2020 02:51 #655109
  • onedays
dans mon cas c'est sur le boudin
