Optimax + smartcraft 31 Déc 2019 18:43 #654563
Bonsoir à tous
J ai un souci sur mon semi rigide, je m explique
Sur mon smartcraft sc1000 j ai une alarme qui reste afficher m indiquant que j ai de l eau dans l essence.
J ai changer le filtre ainsi que le capteur qui va avec donc tout est neuf
Et j ai toujours le même problème
J ai donc commencer à réssuivre mon faisceau, le souci c est que je bloque vite
Le fil qui est branché sur la sonde va au calculateur du moteur ( la continuité est bonne).
Et après tout ce complique car je vois où il rentre mais ne sais pas où il ressort et où il va sur le compteur du smartcraft.
Est ce que quelqu’un connais bien ces moteur et le système smartcraft :)
Merci d avance
