Je suis nouveau sur ce forum. Veuillez m'excuser si le sujet a déjà été traité par ailleurs
J'avais depuis un moment un problème de trim sur un moteur tohatsu M40D2Z de 2005 : le moteur ne restait plus en position relevé et s'abaisse progressivement.
J'ai décidé d' effectuer une vidange du trim. L'huile est ressortie laiteuse, synonyme d'un problème d'étanchéité je présume.
Avant de remettre de l'huile, j'ai posé la question à un revendeur, qui m'indique que les pièces pour ce trim ne se font plus et qu'il ne sera pas réparable.
Avant d'entreprendre un éventuel démontage, j'ai décidé de finir la vidange. En revanche, je n'arrive pas à injecter de l'huile, même lorsque le moteur est en position haute. L'un d'entre vous a-t-il déjà rencontré ce problème? Y a-t-il une solution pour au moins finaliser la vidange du trim? Merci pour vos conseils
Ci-joint quelques photos.
