Problème Trim Suzuki 150 18 Juil 2019 19:51 #648073
J’ai rencontré un soucis dernièrement qui a bien failli gâcher la sortie envisagée !!
Avant la mise à l’eau du bateau j’ai levé le moteur « à fond »
Une fois dans l’eau, celui ci ne voulais plus descendre !
Il y avait bien le bruit  «  zzzzzz » habituel du trim mais pas de mouvement !!!
Le moteur restait en l’air !!
Après 10 mn d’insistance, de manipulations du moteur dans tous les sens le « piston » (c’est bien ça ?) à fini par « accrocher » et le moteur est descendu !
J’avais déjà observé ce phénomène seulement quelques secondes par le passé ...
mais jamais il n’était resté bloqué.....
Une idée ? Des conseils ?
Merci d’avance
Problème Trim Suzuki 150 18 Juil 2019 20:12 #648074
Au hasard ...t'as pas le loquet de verrouillage pos haute qui s'est mis par inadvertance ..
sinon c'est un probleme hydraulique...verif du niveau d'huile deja.. prise d'air.. a voir
Problème Trim Suzuki 150 19 Juil 2019 19:46 #648089
oui ou une bonne vidange de l'huile avec une purge .
Problème Trim Suzuki 150 20 Juil 2019 07:44 #648092
Bonjour il y a un système de déconnexion du système hydraulique pour le descendre en manuel, les problèmes peuvent être l'huile effectivement, une pièce de rotation sur le moteur hydraulique, et le pire un grippage sur les axes de pivot haut ou bas du vérin de montée descente...
Je doute que se soit les relais montée descente si cela fond du bruit, mais vérifier les connexions pour une oxydation possible n'est pas un luxe
Bonne courage
Problème Trim Suzuki 150 20 Juil 2019 10:06 #648097
Ok, super et ..merci pour ces retours !
Je vais étudier cela et faire le nécessaire pour remédier au problème !
Bonnes navigations
