valve de surpression narwhal 580 hd 11 Juil 2019 14:50 #647924
j'ai une valve de surpression de mon semi rigide Narwhal hd 5.80 qui vient de casser aujourd'hui.
Savez-vous ou je peux en trouver une, est il difficile de réparer soit même, dans ce cas, avez-vous une idée de l'orde de prix chez un pro.
Pour info, je suis de Perpignan, j'ai appeler 2 concessionnaires du coin, le premier ne fait pas Narwhal, il me propose du bombard, mais je ne suis pas sur qu'il ai compris que je parlais de valve de surpression, et entre 150 et 200€, sans avoir vu le bateau, donc tarif à peaufiner.
Le second est revendeur Narwhal, mais m'a indiqué qu'il était difficile d'avoir des pièces chez eux, il se renseigne sur quelles options et je le contacte ce soir.
Merci à tous pour vos retour, et bonne mer.
valve de surpression narwhal 580 hd 13 Juil 2019 17:39 #647978
Pour la pression j'avais fait des mesures à l'époque de mon 580:
rene.bouvarel.pagesperso-orange.fr/Marin...%20des%20boudins.pdf
et pour les valves faut regarder ici s'il n'y en a pas une qui correspond:
www.polymarineshop.com/product/a6-pressure-relief-valves/
faudra confectionner une clé pour le démontage et le remontage!
valve de surpression narwhal 580 hd 13 Juil 2019 19:45 #647980
faut une de 4 psi environ .. soit 300mb environ
valve de surpression narwhal 580 hd 14 Juil 2019 14:05 #647990
Salut !!
Tu peux toujours poser la question là: www.jetmarine.fr/Contact-326-0-0-0.html
et au cas ou ..de te l'envoyer ...
valve de surpression narwhal 580 hd 07 Fév 2020 17:43 #655397
Bonjour Wene et Bindy,
pardon de répondre si tardivement,
je vous remercie pour vos retours.
Sans mail pour m'aviser d'une réponse j'avais zappé ce message.
En fait,
je me suis rendu chez un pro qui crée des bateaux en résine,
super sympa, ce dernier fait des coques mais change également de vieux boudins.....
en discutant , il m'a proposé de me dépanner avec une valve sur un vieux boudin qu'il devait évacuer en "déchèterie".
J'ai donc démonté la valve cassée arrivé à la maison, en prenant garde de ne pas faire tomber la partie intérieure dans le boudin.
En 2 minutes, le plus gros du temps a été de dévisser la valve, la nouvelle était montée et le boat gonflé :P
A plouf.
