Avis 05 Mai 2019 21:37 #645627
Bonjour je viens vers vous que demander au vendeur optimax 90cv 2006 300 heures injection .quel entretient a venir ??? Le tout sur un bombard 550 de 2004 et bon etat .ainsi que verifier sur le sr merci .heures certfié par un smartcraft.
8000 roro plus remorque biensur
Avis 06 Mai 2019 10:40 #645640
  • Remerciements reçus 1102
Salut cyril,
Vu son âge, ce moteur a vraiment très peu d'heures de marche. Gaffe si ce moteur a été remisé pendant une très longue période, au cas particulier, la remise en marche doit s'accompagner d'une révision complète. Un Mercury optimax 90 fonctionne avec un compresseur d'air. L'entretien courant de ton moteur prévu par Mercury pour ton moteur est le suivant.
Tous les ans ou 100 h de marche :
- Graissage complet (embase, rotation fût, commandes, hélice...)
- Remplacement des bougies,
- Remplacement du filtre à carburant,
- Remplacement du filtre d'alimentation du compresseur,
- Vérifier/changer la courroie d'alternateur,
- Vérifier/changer les anodes,
- Vérifier le niveau d'huile de tri,
- Vérifier la charge batterie.
En + tous les 3 ans/ 300 H :
- Changer le rotor de pompe à eau,
- Remplacer le filtre à huile situé en amont des injecteurs.
Un contrôle électronique doit aussi accompagner la révision pour vérifier que tous les organes fonctionnent correctement et visualiser les éventuelles anomalies enregistrées depuis le premier tour de clé du moteur.
Avis 10 Mai 2019 13:54 #645895
Bonjour et merci pour tous ces conseils .effectivement il n etait pas tout a fait en forme vus le manque de papiers d entretient .merci
