recherche desesperement des valves pour gommonautica 03 Mai 2019 16:05 #645490
Bonjour tout le monde,
Qui serait ou je peux trouver des valves pour semi Gommonautica, il semble que ce soit les memes que novamarine et BSC.
Merci pour votre aide
recherche desesperement des valves pour gommonautica 03 Mai 2019 21:50 #645512
Oufffffff! tu es mal parti!!!!
à mon avis, de bonnes valves de n'importe quel bat en hypalon néoprène, doivent faire l'affaire, à condition de bien tout préparer....et utiliser les colles adéquates!
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: nmorade
recherche desesperement des valves pour gommonautica 04 Mai 2019 11:32 #645534
Si tu postais quelques photos de ces valves, et un croquis avec les dimensions précises des pièces qui traversent et les fixent au boudin, ça aiderait ... non ???
Il semble que ... bruit de couloir, ou autre ? Pose la question à BSC et Novamarine ... je suppose que ces gens ne savent pas quelle est la valve que montent leurs voisins, et il y a des dizaines (plutôt des centaines ?) de valves différentes, et ils en changent souvent.
recherche desesperement des valves pour gommonautica 06 Mai 2019 11:14 #645642
Merci pour vos réponses, je n'ai pas les dimensions mais pour la photo, désolé pour la qualité
recherche desesperement des valves pour gommonautica 06 Mai 2019 19:06 #645660
Mmmmm ...! Je sens qu'après cet effort les réponses vont te submerger, gaffe !
Ça ressemblerait peut-être à une Lucisano, à voir.
Sans vouloir te fatiguer, tu pourrais pas aller jusqu'à ouvrir cette valve et mesurer le bouchon avec un pied à coulisse, relever le max de cotes dans tous les axes et les porter sur un dessin ou photo.
Pas besoin d'un PàC au 1/100, le 1/10 suffit largement.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: pechevoile, nmorade
recherche desesperement des valves pour gommonautica 06 Mai 2019 20:18 #645665
elle ressemble à celle de mon zar mais en noir.
Mais que veux-tu changer ? l'entièreté de la valve ?
l'intérieur ?
Si je vois bien elle se décolle - c'est ça le pb ?
recherche desesperement des valves pour gommonautica 06 Mai 2019 21:10 #645668
Bonsoir, Nmorade, as-tu contacté les importateurs BSC, un en Haute Corse, l'autre dans le Var ?
Si réponse négative, des spécialistes de la réparation et construction comme Cardot Marine devraient pouvoir solutionner ton problème.
recherche desesperement des valves pour gommonautica 06 Mai 2019 23:58 #645683
Celles qui sont sur mon Centaure ressemblent étrangement.
Maintenant, je crois que tu devrais suivre les recommandations de JCJCAT pour que chacun de notre côté, nous cherchions, uniquement pour te rendre service.
recherche desesperement des valves pour gommonautica 07 Mai 2019 14:06 #645717
Bonjour Jcjcat,
ce n'est pas une histoire d'effort, c'est juste que je ne suis pas a proximité du bateau, il est en port à sec.
Des que j'ai l'occasion de my rendre je ne manquerais pas d'indiquer les dimensions :)
Merci pour ton aide
Morade
recherche desesperement des valves pour gommonautica 07 Mai 2019 14:10 #645718
@ samartom.be
Merci pour ta reponse, le pneu etait tres degonflé sur la photo.
J'ai des bulles qui se forment autour de la valve (entre le pneu et la valve) j'ai demonté et nettoyé mais rien n'y fait.
certains compartiments se degonflent en 3/4 jours en fonction du temps.
recherche desesperement des valves pour gommonautica 07 Mai 2019 17:18 #645730
Désolé je n'avais pas lu ta réponse :
voici ce que j'écrivais
1) c'est le bouchon qui assure l'étanchéité et plus particulièrement le joint torique (vérifie l'état du joint, et empèche le fil qui retient le bouchon de se glisser dans le joint quand tu refermes le bouchon
2) l'intérieur de la valve - la pièce qui supporte le petit clapet, empêche le dégonflage brutal du boudin quand tu enlèves le tuyau du gonfleur mais n'assure pas nécessairement une étanchéité parfaite.
Gonfle bien le boudin puis badigeonnes la valve d'eau savonneuse pour voir d'où vient la fuite.
Si ça vient bien du collage alors faudra vraisemblablement passer chez un pro - en tout cas c'est ce que je ferais.
Bonne chasse !
JC ? peut-on démonter cette valve ? et simplement la récoler ?
recherche desesperement des valves pour gommonautica 08 Mai 2019 09:35 #645747
C'est une valve vissée, pas collée.
Si c'est une Lucisano, il n'y a pas de joint torique mais un joint souple silicone (?) section carrée sous le bouchon.
La seule partie mobile de la valve est le petit clapet central qu'on pousse pour dégonfler, ou qui s'ouvre tout seul sous la pression du gonfleur.
Il est fragile et si on le casse il faut remplacer le corps de la valve en le dévissant de l'écrou qui est à l'intérieur du boudin et y reste.
recherche desesperement des valves pour gommonautica 08 Mai 2019 09:59 #645749
Bonjour gris et pluvieux (Golfe du Lion) à tou(te)s
Gommonautica.... ce bateau doit "avoir son âge....
Dans la mesure où ils étaient fabriqués avec du tissu hn pennel et flippo: ne vaudrait-il pas mieux découper -par exemple 10 x 10 cm et enlever tissu et valve, puis prendre un carré de tissu 15 x15, voire plus, y coller une valve neuve de bonne qualité.... puis recoller le tout sur le flotteur? À en croire la photo, la perte d'air vient non pas de la valve, mais de son (dé)montage.... en plus, du sable a dû pénétrer.... mais est-ce vraiment un travail à portée d'un (même bon) bricoleur ?
recherche desesperement des valves pour gommonautica 08 Mai 2019 11:07 #645755
Oui, c'est une solution que j'ai proposée plusieurs fois.
Déjà cette valve semble mal serrée par son écrou car elle baille légèrement, pas normal.
Il faudrait déjà la resserrer, en commençant pas se faire une clé sur mesures.
recherche desesperement des valves pour gommonautica 08 Mai 2019 14:20 #645766
Tout juste: mais n'y a-t-il pas eu décollage plus ensablement ?
Car elle ne semble bailler QUE par le dessus!
recherche desesperement des valves pour gommonautica 08 Mai 2019 16:48 #645771
sur mon boat, les valves ne sont pas collées.l'étanchéité se fait par la partie dans le boudins et le support du clapet.
recherche desesperement des valves pour gommonautica 08 Mai 2019 18:42 #645787
L'étanchéité de 99.9% des valves actuelles est assurée par le serrage sans excès du corps de valve extérieur au boudin sur l'écrou qui est à l'intérieur.
La seule que je connaisse qui soit collée est celle qui équipait les premières séries de Zar's avant 2000. Excellente valve d'ailleurs, juste un peu hard pour arriver à lever/refermer le clapet de sécurité dans les coins peu accessibles.
recherche desesperement des valves pour gommonautica 09 Mai 2019 13:19 #645824
je crois que j en ai des toutes neuves chez moi ...d origine Gommonautica (apres avoir eu 3 bateaux de cette marque)
et je crois me souvenir que je dois meme avoir la cle qui va avec ....
Mais je suis en deplacement , ne serais chez moi que dans 10 jours
Si toujours interresse , contactes moi dans 10 jours , de preference par email
recherche desesperement des valves pour gommonautica 09 Mai 2019 18:14 #645841
  • Remerciements reçus 1102
Salut nmorade,
Au vu de ta photo, les valves de gonflage de ton bateau ressemblent foutrement à celles qui équipaient mon ancien SR Lomac-Beluga 24' open. Je ne vois pas l'intérieur, mais le bouchon est exactement identique. Ces valves sont montées sur la plupart des SR de la marque.
Je pense que tu trouveras ton bonheur dans le réseau Lomac. C'est une pièce très commune.
recherche desesperement des valves pour gommonautica 10 Mai 2019 19:37 #645909
Merci Phil56, ça serait super si elles sont compatibles. Je te recontact sans faute. J'ai trouvé une meilleure photo en attendant les cotes
