Embase Honda BF 150 cv HS... 27 Fév 2019 18:35 #643431
Mauvaise découverte hier en nettoyant mon 150 Honda...une fissure sur l'embase au niveau du diabolo...je gratte la peinture qui s'écaille...je ponce légèrement la même peinture et la fissure apparait plus importante...au dire de mon mécano la corrosion a fait son oeuvre...moralité vérifiez a mon avis cette pièce (le diabolo et son joint spi) de temps en temps par précaution...je suis vert ! bon d'accord mon moulin a 17 ans et est rincé régulièrement au bac mais quand même...y'a pû qu'à trouver un carter ou une embase d'occase...!!!::p- ::p- ::p-
PS: je ferai des photos ultérieurement...
Embase Honda BF 150 cv HS... 27 Fév 2019 18:52 #643433
je t'ai mis un MP
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Fangio 56
Embase Honda BF 150 cv HS... 06 Mar 2019 12:59 #643640
...bon j'ai finalement trouvé une embase...:sc))
sinon voici a quoi ressemble la fissure douteuse...(fêlure du métal pour cause de corrosion du métal par l'intérieur ...je remonterai le diabolo pour voir ça de plus près ...)
Embase Honda BF 150 cv HS... 06 Mar 2019 20:02 #643659
Cela ressemble à un couple électrolytique, vérifies les anodes, continuité de masse sinon cela va recommencer !
Tu as d'autres masses métallique proches ? (boulonnerie inox....)
Embase Honda BF 150 cv HS... 07 Mar 2019 12:17 #643675
...je vais vérifier cela, il est vrai que sur les Honda les anodes ne se consument pas vraiment...pour ce qui est de l'inox, j'ai mon échelle de bain a proximité...:( par contre mon bateau est retiré de l'eau a chaque sortie...ou ne reste que quelques jours à l'eau...::L-
Embase Honda BF 150 cv HS... 10 Mar 2019 13:17 #643757
Je continue mes recherches pour faire réparer mon embase...je recherche donc une société capable de ressouder mon embase soit dans le 56 ou le 35 ou départements limitrophes ...merci de vos retours !::r- ::r- ::r-
Embase Honda BF 150 cv HS... 10 Mar 2019 13:43 #643758
  • Remerciements reçus 930
Pour trouver une entreprise qui soude l'alu comme il faut, ne te limite pas aux départements proches de chez toi.
Il y a deux ou trois ans, j'ai eu une jante fissurée de l'intérieur sur une BMW. La société se trouve dans l'Essonne à Chilly Mazarin ou Wissous, tout près de l'aéroport d'Orly.
Demain, je vais rechercher ses coordonnées et les placerai sur le forum.
Embase Honda BF 150 cv HS... 10 Mar 2019 18:19 #643767
Merci Manza ! c'est sympa !::r-
comme tu dis faut voir plus loin des fois ...mais là ça fait vraiment loin !!! ateliernautique.ca
Embase Honda BF 150 cv HS... 10 Mar 2019 19:01 #643768
va voir ALrinox 34 ZA du Moustoir Est 56950, Crac'h a cote de citroen Auray il est pas mauvais le Eric .
Embase Honda BF 150 cv HS... 10 Mar 2019 19:01 #643769
Fangio, je ne suis plus un fan de formule 1...par contre la moto, oui, je regarde la fin de la MotoGP au Quatar et je m'occupe de ton cas.
En attendant, forza Ducati !!!! J'adore quand Ducati arrive à torcher les grandes et prestigieuses usines japonaises !....euh, de très très peu aujourd'hui !.
Embase Honda BF 150 cv HS... 10 Mar 2019 19:19 #643770
Fangio, voici les coordonnées de ce soudeur sur alu: excellent travail.
Société RC3D
37 Route de Versailles 91160 CHAMPLAN
Tél. 01 69 34 23 04
Bien évidemment, je pourrais admettre que tu préfères trouver plus près de ton domicile !!, mais au cas ou ?
Embase Honda BF 150 cv HS... 10 Mar 2019 19:28 #643771
Merci Nouky !
Embase Honda BF 150 cv HS... 10 Mar 2019 19:31 #643772
Merci Manza ! la question est: faut t'il démonter le diabolo avant de souder...(déformation du métal...) ou ne pas démonter (chaleur joints spi...?) that is the question...!
Ah oui je vois bien Ducati devant les grandes écuries comme Honda ou Yam ou Suzuki ...!
Embase Honda BF 150 cv HS... 10 Mar 2019 19:57 #643773
alors ça dépend de l'emplacement de la soudure et de la position des joints spi ?
tiens moi au courant .
Embase Honda BF 150 cv HS... 11 Mar 2019 09:25 #643787
Merci !
Embase Honda BF 150 cv HS... 11 Mar 2019 12:16 #643792
Faut quand même pas déconner les gars. Ce n'est qu'une petite fissure placée à l'endroit le plus facile à réparer.
pas la peine de faire appel à un cador agréé soudure nucléaire.
un coup de disqueuse pour chanfreiner la fissure, un coup de mig alu ...ponçage, apprêt ( chromate de zinc) + peinture et c'est fini.
sans rien démonter, à cet endroit l'arc ne chauffera pas la pièce au point d'endommager les joints.
Embase Honda BF 150 cv HS... 12 Mar 2019 12:04 #643838
Merci pour l'info Pia...j'avise !!!::r- ::r-
Embase Honda BF 150 cv HS... 12 Mar 2019 18:44 #643848
Une autre solution, qui ne risque pas de créer de surchauffe ... chanfreiner l'alu pour éliminer ce qui est d'aspect douteux, puis on remplit le "trou" avec du tissu fibre de carbone et de l'epoxy marine fait pour cet usage, le tout bien pressé et mis à chauffer au four autour de 50 à 60°C.
Ensuite on ponce pour revenir à la forme initiale et un coup de peinture.
Embase Honda BF 150 cv HS... 13 Mar 2019 09:49 #643874
...Merci pour toutes ces bonnes infos...j'ai fini par racheter une embase occase dont les joints spi ont été changés...j'ai récupéré mon diabolo qui a été remis dessus...question : comment repeindre cette embase ? a part le ponçage quelle technique utiliser ???::w-
Embase Honda BF 150 cv HS... 13 Mar 2019 11:11 #643878
Je rève ... ou cauchemarde ...!
Tu changes-remplaces un diabolo sans rien régler, vérifier les jeux ... c'est n'importe quoi ... commande vite une autre embase pour l'avoir sous le coude !
