Fuite au niveau des cônes d'un zodiac PVC 09 Fév 2019 17:08 #643012
  • patfrel
Mon père possède un zodiac futura de 1985 qui est en superbe état pour son âge (toujours rincé et stocké à l'abri après chaque sortie, et rincé dans les régles de l'art en fin de saison,...bref mon père est un maniaque). Le hic, ce sont ces maudites fuites au niveau des cônes.
Quelqu'un parmi vous aurait il des astuces/conseilles pour les supprimer?
Faut il tout décoller et refaire à neuf sachant que c'est une partie complexe à coller?
Quelqu'un a t il rencontré ce problème et comment a t il été corrigé?
Merci d'avance pour vos réponses
Fuite au niveau des cônes d'un zodiac PVC 10 Fév 2019 19:12 #643031
  • guyp.be
  • Portrait de guyp.be
  • Remerciements reçus 437
Quelle taille les fuites si c est un micro trou on peut le boucher avec une petite seringue et de la colle, si c est une fuite au niveau des collages du cône,, c est très compliqué a faire soit même, le plus simple est de le faire faire chez un pro reste a voir si le prix est raisonnable par rapport a la valeur du pneu
Regarde sur internet you tube il y a des tuto de réparation , recherche sur le forum il y a aussi des échanges sur ce sujet
Maintenant un boudin de 1985....il a vécu. Il peut être beau en apparence et cuit a l intérieur
Fuite au niveau des cônes d'un zodiac PVC 11 Fév 2019 08:52 #643038
  • patfrel
Bonjour Merci pour la réponse.
Ce sont plusieurs petites fuites qui font que le bateau ne tient pas la pression.
Je vais regarder sur le forum et en parallèle me renseigner du prix si on passe par un pro.
Fuite au niveau des cônes d'un zodiac PVC 11 Fév 2019 10:16 #643041
Ça te coûtera bien moins cher d'acheter un petit gonfleur électrique et de l'utiliser quand tu trouveras que la pression est un peu basse.
Tu as repéré des micro-fuites aux cônes, mais il y a certainement la même chose un peu partout à tous les "collages", sinon le bateau ne se dégonflerait pas rapidement.
Autre chose ... si tu gonfles ton bateau a la pression voulue - as-tu de quoi la mesurer ...? - alors qu'il est en plein soleil et que tu le mettes à l'eau ensuite, la pression va baisser en quelques minutes, ce sans qu'il y ait de fuites
