Il faut éliminer la vieille colle à la fois sur le boudin et sur les supports en PVC, grattage de préférence, sans arracher l'enduction superficielle du tissu où la trame du tissu ne doit pas être visible.
Si jamais l'enduction est endommagée, il est préférable de commencer par coller une pièce qui va dépasser largement du support, disons de 5cms tout autour du support à recoller.
Ensuite tu recolles le support lui-même, support dont tu recouvres les 2cm de la périphérie d'une rondelle de tissu PVC collé sur le support ET sur la pièce de renfort..
Pour fixer des dimensions ...
- support diamètre 10
- renfort diamètre 20 à 25
- rondelle diamètre intérieur 7, extérieur 14 à ...
Colle PVC fraiche évidemment, et conditions atmosphériques adéquates, séchoir, etc ...
Cette technique s'applique évidemment aussi bien au tissu hypalon - avec la colle hypalon - sur lequel les pièces en EPDM moderne ont beaucoup plus de mal à coller que les anciennes en caoutchouc noir qui salit.
C'est ce que j'ai fait quand j'ai collé les poignées et supports de main courantes sur mon Tomcat. - un peu long mais au moins ça tient car le collage tissu sur tissu renforce le tout.
