permis remorque 01 Déc 2018 18:37 #641027
  • mich92
  • Portrait de mich92 Auteur du sujet
  • Membre elite
  • Membre elite
  • Remerciements reçus 50
j ai fait des recherches mais j e n ai rien trouvé
merci aux personnes qui me répondent
je fais les précisions
donc remorque de 1600 kg double essieux
permis B96
je voudrais changer de véhicule le vendeur me propose un véhicule d environs 1560 kg
quel poids maxi pourrais avoir mon prochain véhicule?
ma question suis je hors la loi? en prenant ce véhicule?
salutations
permis remorque 01 Déc 2018 18:58 #641029
facile il faut demander au vendeur si c'est un garagiste ou une concession la valeur du poids tractable par le véhicule que tu convoite.
Si c'est un particulier pour une occasion, tu prend les valeurs F2 et F3 de la carte grise tu fait une soustraction F3- F2 et tu obtient le poids tractable du véhicule, dans ton cas le besoin minimum étant 1600 kg
Pour exemple F2 2200 kg F3 4200 kg , soit F3-F2 4200 - 2200 = 2000 kg ce qui sera le poids max tractable par cette voiture
Attention aussi à ce que la valeur F3 de la carte grise véhicule additionné à celle de ta remorque ( 1600 kg ) ne dépasse pas 4250 kg poids maximum de l'ensemble véhicule et remorque autorisé pour les titulaires du B96
dans ton cas : 4250 - 1600 = ( valeur max F3 cg véhicule ) 2650 kg
il te faut donc un véhicule ayant un poids tractable d' un minimum de 1600 kg ( en rapport avec ta remorque ) et d'un maximum de 2650 kg
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: loupbar35
permis remorque 01 Déc 2018 18:58 #641030
Tu es trop dans le vague: il faut, pour te répondre, déjà le poids à vide de la voiture , ET la capacité de traction que permet le constructeur
permis remorque 01 Déc 2018 20:12 #641037
Le poids à vide est 1560kg ?
permis remorque 01 Déc 2018 21:30 #641039
Marlin a répondu à ta question.
C'est l'addition des 2 PTAC remorque + voiture qui doivent être inférieure à 4250 kgs.
Ma voiture est à 2400 et ma remorque à 1850, je suis donc au maxi de ce qui est autorisé avec le B96.
Évidemment cela en fonction de ta CG qui peut limiter le poids maxi de tractage avant d'atteindre cette limite de 4t250.
Avec une remorque à 1600kgs, tu ne devrais pas être trop embête à moins d 'avoir une Clio.
Les Tiguan, Yeti, XC60, CX5 et autres pseudo SUV du même style, tireront cela sans pb.
permis remorque 02 Déc 2018 09:55 #641049
  • mich92
  • Membre elite
  • Membre elite
bonjour à tous
le véhicule proposé est un scénic t c e 115 dont le p t ac est 2250 kg
bon dimanche
permis remorque 02 Déc 2018 09:59 #641050
Il te faut donc le B96 .
permis remorque 02 Déc 2018 10:04 #641051
Oui, mais quel est le PTRA ?
permis remorque 02 Déc 2018 10:21 #641052
mich92 écrit: bonjour à tous
bon dimanche
Tu tape les référence exact de ton scénic sur le net et tu aura toutes les infos technique, comme sur cette page par exemple.
www.auto-data.net/fr/renault-grand-sceni...ergy-tce-160hp-32406
Si ton véhicule correspond à celui ci , ( voir le lien ) qui parait avoir un PTRA ( F 3 ) semblable, tu pourra tracter ta remorque sans soucis puisque tu est titulaire du B96 et que son poids maximum tractables est de 1850 KG
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: mich92
permis remorque 02 Déc 2018 10:31 #641054
lou gascoun 32 écrit: Il te faut donc le B96 .
il s'en fout il le possède déjà !!
permis remorque 02 Déc 2018 10:32 #641055
  • mich92
  • Membre elite
  • Membre elite
merci pour le lien
me voila rassuré
salutations
