Problème électrique sur ZAR 53 22 Juil 2018 13:19 #635373
  • Aldo06
  • Portrait de Aldo06 Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Remerciements reçus 6
je viens de mettre mon ZAR 53 à l'eau. Je m'aperçois que la pompe de cale ne marche pas, mon GPS traceur/sondeur non plus. Démarrage correct, petite navigation, puis en modifiant le trim, le moteur s'arrête et impossible de redémarrer. La batterie est correctement chargée, le moteur monte et s'abaisse. Sans doute un problème de fusibles.
Pourriez-vous me dire comment accéder aux fusibles ou au fusible général?
Merci pour les conseils,
Aldo
Problème électrique sur ZAR 53 22 Juil 2018 15:26 #635379
si c'était un Pb de fusible tu n'aurais pas démarré du tout ....... ca ressemble a un Pb de contact.....
Quand tu dis "impossible de redémarrer" .....que se passe t il quand tu met le contact ? y a t il des voyants allumés ? et quand tu tournse la clé ? que se passe t il ?
- les voyants restent il allumés ou s'éteignent ils ?
- le démarreur tourne ? clac ? ou rien ?
Avant d'aller plus loin , commençons par le commencement
Commences par débrancher tes 2 cosses de batteries , tu nettoies ou brosse (ou papier de verre) l'intérieur les 2 cosses et idem sur les 2 plots de la batterie et refait un essais
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Aldo06
Problème électrique sur ZAR 53 22 Juil 2018 17:23 #635384
Sûrement pas un pb de fusible !
Après avoir nettoyé les cosses et bornes de batterie, fais de même avec le coupe-batterie, et commence par faire un petit cable ou élément en laiton qui puisse le court-circuiter, c'est un élément fragile et très exposé, et si ça t'arrive en mer tu seras bien content d'avoir ça en réserve plutôt que de te faire remorquer !
Problème électrique sur ZAR 53 22 Juil 2018 18:48 #635388
  • Aldo06
  • Membre senior
  • Membre senior
Merci pour les conseils. Je vais essayer.
Super ce blog!
Un grand merci à tous.
Aldo
Problème électrique sur ZAR 53 25 Juil 2018 14:06 #635424
  • Aldo06
  • Membre senior
  • Membre senior
J'ai tout vérifié, mais le problème venait d'un fil de masse de services non raccordé à la borne négative de la batterie. Un oubli de ma part quand j'ai réinstallé la batterie après hivernage! :angry:
Maintenant tout est OK B)
Merci encore pour les conseils
Aldo
Problème électrique sur ZAR 53 25 Juil 2018 17:42 #635432
HOULÀ !!!! Ça, c'est anisette glacée pour tout le monde avec la kémya ! (tapas)
