Moteur mercury 50cv 2tps ne demarre pas 17 Mai 2018 18:59 #632669
et......je ne rigole pas, car il n'y a pas de quoi rire mais c'est ARRIVÉ: le tuyau d'essence est - il dans le bon sens ? (flèche sur la pompe)
Moteur mercury 50cv 2tps ne demarre pas 21 Mai 2018 20:58 #632881
Bonsoir, alors voilà ce que j ai fais. J ai retiré le coupé circuit mais rien. j'ai pris mes compressions ( peut être mal car l embout est en caoutchouc et non vissé) mais quoi qu' il en soit j arrive a obtenir une compression franche de 8 bar sur le cylindre1 ( en haut) et rien sur les 2 autres. Est ce lié obligatoirement à un serrage moteur ou amorce, ou segmentation? Je me dis que si mes segments sont hs, l aspiration de l essence dans les cylindre ne se fait pas ai je raison? Et ceci expliquerai pourquoi mes bougies sont sèches ? Sauf que après essais les bougies 1 et 3 sont sèches pas la 2.
Moteur mercury 50cv 2tps ne demarre pas 21 Mai 2018 21:36 #632884
Moteur mercury 50cv 2tps ne demarre pas 21 Mai 2018 21:38 #632886
Oui en effet j ai respecté le sens de la poire du filtre à essence ainsi que l entrée et sortie de la pompe à essence. J ai l essence jusqu a dans les cuves des 2 carbus mais pas dans les cylindre
Moteur mercury 50cv 2tps ne demarre pas 21 Mai 2018 22:05 #632887
Bonsoir comment puis je être sur du bon fonctionnement de ma pompe à essence ?
Moteur mercury 50cv 2tps ne demarre pas 22 Mai 2018 21:51 #632952
Bon au final le verdict est tombé... J ai deculassé le moteur et les segments des 2 pistons sans compression sont cassés , et en morceau , pistons rayés, cylindre rayés. Réparation trop important et trop cher pour un résultat trop incertains ... Moteur à remplacer. Encore Merci pour votre aide !!
Moteur mercury 50cv 2tps ne demarre pas 24 Mai 2018 22:11 #633051
Désolé
Cela peut' il être du à un problème de lubrification ?
Cdtl
Moteur mercury 50cv 2tps ne demarre pas 27 Mai 2018 11:48 #633184
Je pense aussi , bonjour à tous je viens de voir un moteur evinrude de 55cv 2 temps. Ce moteur à une longueur d arbre entre la plaque de cavitaTion et le sabot de fixation de 43cm . Mon tableau fait 51cm. J ai lu que un arbre court était pour les tableau de -38cm et les long pour entre 38cm et 51cm. Le vendeur me dit que l evinrude est un arbre court . Mais sa hauteur d arbre et de 43 cm. Il se trouve entre les 2 . Pensez vous que je puisse le monter?
