Fond du zodiac déchiré 02 Mai 2018 17:09 #632013
  • yaraff
  • Portrait de yaraff Auteur du sujet
J'ai un petit souci. Je ne trouve pas de sujet que le fond du zodiac et sa réparation. J'ai déchiré la partie du fond extérieur au niveau de la quille et j'aimerais savoir si je peux coller quelque chose dessus.
Les photos ci-dessous valent mieux que les explications.
J'ai un zodiac mk2 GR type 2355 de 1980.
Merci pour votre contribution
Fond du zodiac déchiré 03 Mai 2018 13:03 #632059
1980, il est probablement en hypalon.
Tu devras enlever la quille gonflable et coller une pièce qui déborde de 10cm de chaque coté de la déchirure, pièce collée à l'intérieur du fond.
Ensuite la même à l'extérieur.
Fond du zodiac déchiré 05 Mai 2018 07:34 #632113
  • yaraff
Merci pour ta réponse.
En fait j'ai mis une quille en bois c'est sûrement ça qui a du aider à détériorer cette partie...
Sur le côté l'extérieur il y a la bande de protection qui va gener le collage ?
Cet endroit est sollicité. Je me demande si coller une pièce suffirait.
Fond du zodiac déchiré 05 Mai 2018 10:09 #632115
Une quille en bois alors qu'à l'origine elle est gonflable, quelle idée saugrenue - c'est le moins qu'on puisse dire !
Tu n'as plus qu'à chercher une coque de semi-rigide avec un boudin mort, genre PB, qui soit compatible avec les dimensions de ton boudin, et tu vires ton fond déchiré.
Mais si tu n'as pas l'expérience des collages, tu n'en es pas sorti ... !
