Collage support moteur avant 01 Avr 2018 08:55 #630753
  • flo44
  • Portrait de flo44 Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Remerciements reçus 8
Salut a tous,
Au fil de mes recherches sur le net, j ai fini par trouver ce système pour fixer un moteur avant sur mon souple :
Lien support
J avais deja recollé ma quille avec de la colle bicomposant, je me suis dis que ça serait aussi simple...
J ai donc gonflé mes boudins, préparé les surfaces et zou ! Le problème, c est que ça n a jamais voulu coller correctement....les surfaces des pads sont assez rigides, et n epousent pas complétement le boudin gonflé...
J ai donc enlevé ce que je pouvais de la colle. Meme un peu trop d ailleurs, j ai eu beau faire gaffe, en prenant une spatule, ça ma fait de belles fissures a l'endroit des pads..
C est grave si je n enleve pas toute la colle ?
Je pense y aller pad par pad boudin degonflé du coup. Ça ne va pas poser problème au gonflage a votre avis ?
Si vous avez des conseils, je suis preneur :)
Collage support moteur avant 01 Avr 2018 10:12 #630761
Tu aurais des phots de ce que tu veux coller et de ce que tu as fais
J’avoue de pas’trop comprendre ( j’ai bien une idee mais )
« « « .coller un moteur avant sur mon souple « « «
Sans photos ....
Collage support moteur avant 01 Avr 2018 10:14 #630762
  • flo44
  • Membre premium
  • Membre premium
Je ne sais pas pourquoi le lien n est pas apparu...fausse manip :) je le remets !
Et la photo :
Collage support moteur avant 01 Avr 2018 11:08 #630773
Si la colle ne tient pas, c'est parce qu'elle est morte - trop vieille - ou que tu as fait ce collage dans de mauvaises conditions.
Achète de la colle neuve, commence par coller un morceau de tissu neuf sur celui que tu as endommagé.
Si le matériau de tes supports est trop rigide - ce qui est plus que probable car la rigidité est dans un seul axe - il faut les tourner d'un quart de tour, dans ce sens ils seront alors plus flexibles et épouseront la surface courbe du boudin sans tirer sur le collage, ou moins.
Ensuite, quand tu les auras collés, il faut ajouter du tissu découpé par dessus, avec juste une découpe pour laisser passer le point d'accrochage - tissu que tu colles par dessus et sur le tissu de renfort.
Evidemment il faudra modifier les ferrures.
Une autre solution serait de mouler une plaque de fibre de verre/polyester sur le boudin, de l'épaisseur convenable, avec des renforts plans qui pourront recevoir les supports actuels.
Mais si tu fais ça, tu peux te passer des supports et fixer les ferrures directement sur la plaque
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: flo44
Collage support moteur avant 01 Avr 2018 12:49 #630776
Voila tu sais tout
tu suis les conseils de notre pro du collage
bonne fête de pâques
Collage support moteur avant 01 Avr 2018 18:01 #630782
  • flo44
  • Membre premium
  • Membre premium
Ça marche merci !
Et tu fais ça boudin gonflé ?
Pour la colle, j en avais peut être trop mis d un coup, du coup ça prenait mal.
Juste pour me faire confirmer la mise en place de la colle :
tu en prepare un peu, tu appliques une première couche et tu attend 5 minutes
Tu en remet une deuxieme couche, tu attend 5 minutes et tu appliques ?
Bonnes paques a vous aussi :)
Collage support moteur avant 01 Avr 2018 18:23 #630784
Meme une troisieme couche c’est mieux .....et effectivement pas trop de colle a chaque fois
Il,ne faut pas quelle colle aux doigts entre les couches
Et bien sur boudins gonfles et leger poncage des 2 parties a coller avant toutes choses
ET BONNE TEMPERATURE... si il fait 10 degrés c’est pas top ..+ .20 degres c’est top
Collage support moteur avant 01 Avr 2018 18:41 #630786
  • flo44
  • Membre premium
  • Membre premium
Il ne faut pas qu elle colle aux doigts ?
En gros tu la laisse secher pour qu elle soit suffisamment dure ? J ai pas saisi là :)
Collage support moteur avant 01 Avr 2018 22:52 #630793
flo44 écrit: Il ne faut pas qu elle colle aux doigts ?
Non faut pas exagérer..pas dur ..."
Deja c‘est de l’hypalon ou du pvc ton bateau
Ce n’est pas la meme colle et la préparation et la mîse en œuvre n’est pas la meme
En gros pour le Pvc pas de ponçage mais nettoyer/degraisser au Meck pui
Appliquer une TRES FINE couche de colle avec une brosse dure (pinceau dont on a coupé 1/3 des de la longueur des poils): on doit seulement chercher à mouiller le PVC avec la colle, en en mettant le minimum. « Si on a l’impression qu’il n’y en a pas assez, c’est que la quantité de colle est bonne ». Attendre 5 à 10mn : la colle ne doit plus adhérer au doigt. Si la colle a toujours l’air humide, attendre encore, c’est que l’on a mis trop de colle.
Répéter cette opération 3 fois : donc 3 couches très fines de colle. Attendre 10 à 15mn après la 3° couche de colle (pour être sûr que tous les solvants se sont bien évaporés).
1.4. - Présenter les 2 parties à coller sans appuyer, pour pouvoir bien les positionner.
- Appuyer en commençant par le centre de la surface de collage, et en appuyant vers l’Ext de la surface de collage, pour chasser les bulles d’air.
- Lisser fortement le collage en commençant par le centre du collage, avec un objet arrondi (cuillère).
Pour l’hypalon c’est la,meme chose sauf c’´est pas la meme colle et a la place du Meck il faut légèrement poncer les pieces a coller
Attention a la date des colles ..si plus de 6 mois ouvertes et plus d’1 ans fermées ...poubelle
Collage support moteur avant 01 Avr 2018 22:59 #630794
  • flo44
  • Membre premium
  • Membre premium
Alors c est du pvc, et tu as bien confirmé mon erreur, j en ai trop mis a chaque couche, elle n etait pas seche....
Plus qu a acheter du meck et je serais bon :)
Collage support moteur avant 02 Avr 2018 10:32 #630806
F3D, une colle ouverte depuis 6 mois est 100% morte, j'en ai même vu qui l'était après 3 mois - durcisseur pris en masse ! Même bien refermée.
Donc pour un collage pvc sérieux, colle neuve.
Il est primordial de connaitre l'hygrométrie de l'atmosphère ambiante, car l'humidité de l'air vient se déposer sur la 1ère couche de colle et c'est foutu, la suivante n'accroche pas.
Si tu mets trop de colle, le solvant va s'évaporer en surface, celle-ci va sécher - normal - et emprisonner le solvant qui reste entre tissu et surface - et là c'est foutu.
C'est d'ailleurs vrai pour PVC et Hypalon.
Au dessus de 30%, il faut absolument avoir un chauffage ou sèche-cheveux en action près de la zone à encoller.
Collage support moteur avant 02 Avr 2018 15:13 #630822
  • flo44
  • Membre premium
  • Membre premium
La colle ayant 15 jours, ça devrait aller :)
Et habitant en bord de Loire, le seche cheveux va être obligatoire donc :)
Autre question, pour mon info personnelle, lorsque j ai enlevé le surplus de colle, celle-ci laisse des traces plus claires sur le boudin, c est du a quoi ?
Et un grand merci jc, a chaque fois tu réponds present :)
Collage support moteur avant 03 Avr 2018 12:52 #630886
  • flo44
  • Membre premium
  • Membre premium
flo44 écrit: Autre question, pour mon info personnelle, lorsque j ai enlevé le surplus de colle, celle-ci laisse des traces plus claires sur le boudin, c est du a quoi ?
Je me réponds à moi même, il y a un revêtement sur le boudin en fait qui a du partir :)
Collage support moteur avant 03 Avr 2018 18:53 #630909
La colle elle-même laisse des traces blanches qui foncent en vieillissant.
Un bon coup de MEK pour réactiver la colle, tu sèches avec le séchoir et tu encolles à nouveau
Collage support moteur avant 04 Avr 2018 07:52 #630952
  • flo44
  • Membre premium
  • Membre premium
Ok, j avais tout faux :) j avais lu ça ailleurs
Plus qu a trouver du mek et bricolage ce we.
Collage support moteur avant 04 Avr 2018 09:51 #630958
Le Mek, c'est pas évident à dégoter !
Aujourd'hui nos dirigeants empêchent la diffusion d'un tas de produits au nom de la sécurité, mais on trouve bien plus facilement des trucs qui vous font passer de vie à trépas sans qu'on vous demande votre carte d'identité, votre adresse, à quel usage vous destinez le truc, etc ...
Collage support moteur avant 04 Avr 2018 10:23 #630961
jcjcat écrit: Le Mek, c'est pas évident à dégoter !
Il y a encore peu de temps j'en trouvais chez les grossistes en produits chimiques sans trop de difficulté (MEK : 26.70HT / 5L, Acetone 17.90HT / 5L en juillet 2016).
Collage support moteur avant 04 Avr 2018 12:58 #630976
  • flo44
  • Membre premium
  • Membre premium
Ah bah ça, J'ai fait plusieurs brico dépot et autre, rien. Je sens que je vais devoir aller à l'autre bout de Nantes pour en trouver chez AD....
Il y a ça sinon chez casto, vous en pensez quoi ?
produit 1
produit 2
ça m'arrangerai qu'il y en ait un qui fonctionne, c'est du bon côté de Nantes :D
Collage support moteur avant 04 Avr 2018 16:50 #630996
Le 1 c’est ce que j’ai pour durcir le G Coat ..mais pour faire fondre la première couche d’un Pvc ? ? ..
Le 2 ..suivant les explications....cela n’a pas l’aîr mal .....essaye tu nous diras lol
Collage support moteur avant 05 Avr 2018 14:14 #631044
  • flo44
  • Membre premium
  • Membre premium
Ok...je vais aller faire un tour a ad donc :)
