flo44 écrit: Il ne faut pas qu elle colle aux doigts ?
En gros tu la laisse secher pour qu elle soit suffisamment dure ? J ai pas saisi là
Non faut pas exagérer..pas dur ..."
Deja c‘est de l’hypalon ou du pvc ton bateau
Ce n’est pas la meme colle et la préparation et la mîse en œuvre n’est pas la meme
En gros pour le Pvc pas de ponçage mais nettoyer/degraisser au Meck pui
Appliquer une TRES FINE couche de colle avec une brosse dure (pinceau dont on a coupé 1/3 des de la longueur des poils): on doit seulement chercher à mouiller le PVC avec la colle, en en mettant le minimum. « Si on a l’impression qu’il n’y en a pas assez, c’est que la quantité de colle est bonne ». Attendre 5 à 10mn : la colle ne doit plus adhérer au doigt. Si la colle a toujours l’air humide, attendre encore, c’est que l’on a mis trop de colle.
Répéter cette opération 3 fois : donc 3 couches très fines de colle. Attendre 10 à 15mn après la 3° couche de colle (pour être sûr que tous les solvants se sont bien évaporés).
1.4. - Présenter les 2 parties à coller sans appuyer, pour pouvoir bien les positionner.
- Appuyer en commençant par le centre de la surface de collage, et en appuyant vers l’Ext de la surface de collage, pour chasser les bulles d’air.
- Lisser fortement le collage en commençant par le centre du collage, avec un objet arrondi (cuillère).
Pour l’hypalon c’est la,meme chose sauf c’´est pas la meme colle et a la place du Meck il faut légèrement poncer les pieces a coller
Attention a la date des colles ..si plus de 6 mois ouvertes et plus d’1 ans fermées ...poubelle
