Adresse internet pour pièces de remorque 26 Mar 2018 11:44 #630470
Bonjour à tous, je dois remplacer des pièces sur ma remorque bateau (tambour, kit de frein). J'ai trouvé ce site au prix intéressants. Et je souhaiterais savoir si quelqu'un a déjà acheter auprès d'eux.
Je les ai déjà contacté pour des références, ils répondent sous 24 heures.
www.pieces-accessoires-remorques.com
Merci de vos réponses.
Adresse internet pour pièces de remorque 26 Mar 2018 12:05 #630472
Connais pas, il y a aussi Malbert
Adresse internet pour pièces de remorque 26 Mar 2018 13:52 #630478
Tu vas sur ebay DE (Deutschland) et tu tapes" Alko Bremsen ."
Adresse internet pour pièces de remorque 26 Mar 2018 14:07 #630479
Merci de m'avoir répondu, merci pour Malbert, je ne connais pas!
Je connais ebay, mais je n'ai jamais commandé. C'est fiable
J'ai contacté à nouveau piéces accessoires remorque. Et maintenant leur service client, me dis" ...vous ne peux pas changer les tambours, malheureusement, ils ne sont pas compatibles entre essieu normal et essieu étanche". Alors qu'ils m'avaient un tarif pour un tambour étanche!!
Je sens que je vais les appelé pour avoir un avis de vive voie.
"Malbert", vendent des tambours étanche? Tu as déjà commandé chez eux?
Adresse internet pour pièces de remorque 26 Mar 2018 17:54 #630498
Pourquoi veux-tu changer les tambours ?
Pour Ebay je n'ai jamais eu le moindre problème .
Adresse internet pour pièces de remorque 26 Mar 2018 21:54 #630504
Je dois remplacer l'un des tambours qui est cassé, sans raison. Je n'ai jamais tapé un caillou ou autre choc. Surtout que la roue n'a rien.
J'ai retiré un morceau de 6-8 cm de long et 2-3 cm large. D'après un vendeur de remorque, c'est soit dû à une faiblesse du tambour, soit il est tombé lors de son installation à l'usine.
A propos d'ebay, j'ai trouvé mes kits de frein, en allemagne. Pour savoir si un vendeur est fiable, on se base au logo "top fiabilité" et aux pourcentages d'évaluations positives?
Adresse internet pour pièces de remorque 26 Mar 2018 23:05 #630508
Oui ,c'est une bonne façon de procéder . Dans tous les cas tu as des garanties avec eBay en cas de litige .
Adresse internet pour pièces de remorque 27 Mar 2018 05:59 #630510
remorque discount
salut a tous
ca fait plus de dix ans que je prend mes pieces de remorque chez eux .....
jamais aucun soucis et un tres bon catalogue......
Adresse internet pour pièces de remorque 27 Mar 2018 08:20 #630513
+1 remorque discount est très bien.
J'ai commandé des câbles de freins, des jantes et des bricoles et les produits étaient d bonnes qualité.
Adresse internet pour pièces de remorque 27 Mar 2018 09:16 #630519
  • Remerciements reçus 1082
Salut ludo,
J'ai déjà fait affaire avec les deux sites mentionnés dans les posts. Aucun Pb avec pièces accessoires er remorque discount. Perso, j'ai commandé des câbles et de la quincaillerie (étriers, fixation roue de secours...).
Pour les kits de frein, la difficulté est souvent de trouver la bonne référence en fonction de la marque.
Adresse internet pour pièces de remorque 27 Mar 2018 13:40 #630527
Pour le kit de frein, c'est trouvé. Par contre, pour mon tambour étanche, je galère dur à en trouver!
Adresse internet pour pièces de remorque 27 Mar 2018 19:03 #630532
Passes par Paypal si tu commandes sur ebay, tu seras couvert.
Adresse internet pour pièces de remorque 27 Mar 2018 20:13 #630534
Pour le kit complet de frein, je pense que je vais prendre chez Malbert. Le kit est à 130.00€ hors port.
Pour le tambour, chez pièces accessoires & remorque discount, ils n'en auraient pas en étanche. Vous n'auriez pas des adresses qui en vendent?
Adresse internet pour pièces de remorque 27 Mar 2018 20:36 #630535
C est quoi la marque de ton essieu ? Alko ?
Adresse internet pour pièces de remorque 27 Mar 2018 21:20 #630537
c'est du Al-ko.
Adresse internet pour pièces de remorque 28 Mar 2018 00:20 #630545
ludo550 écrit: Pour le kit complet de frein, je pense que je vais prendre chez Malbert. Le kit est à 130.00€ hors port.
Tu dois le trouver pour environ la moitié de ce prix en Allemagne.
Adresse internet pour pièces de remorque 28 Mar 2018 06:42 #630546
Tu as sur ton essieu une plaque avec un numéro, chez tous les revendeurs al ko avec ce numéro tu trouveras en dispo ou en commande les pièces que tu veux.
Qu'appelles tu tambour étanche?
Guillaume
Adresse internet pour pièces de remorque 28 Mar 2018 10:10 #630552
Sur ebay, je ne trouve que des kit 4 mâchoires plus les ressorts. Je ne trouve pas le kit de mâchoires complet avec un kit mâchoires AL-KO + un kit ressorts Al-Ko + un kit écarteurs Al-ko + pièces de règlages des freins Al-KO.
Un tambour étanche pour moi, c'est un tambour avec roulements étanches!!
Adresse internet pour pièces de remorque 28 Mar 2018 10:43 #630557
C'est ça que tu cherches www.ebay.de/itm/Original-Bremsbacken-ALK...4:g:n0UAAOSwBahVDBvl
Ou ça www.ebay.de/itm/ALKO-Bremsbacken-Satz-12...satz/130534508762?ep
C'est la partie roulement qui est étanche (plus ou moins) pas le tambour .
Adresse internet pour pièces de remorque 28 Mar 2018 11:27 #630558
Ni l'un ni l'autre, c'est le kit complet 2050-2051 de chez al-ko, "set 45".
