Trou sur console 08 Mar 2018 13:21 #629662
Bonjour a tous
Ma console a 3 trous de 3 mm d un ancien montage d instrument
C est sur le dessus de la console
J aimerai reboucher proprement
Dois Je utiliser du gel coat ( suivi ensuite d un lustrage) ou reboucher avec du mastic polyester
J ai aussi des petits eclats de gel coat au bas du tableau arriere ( quille) du lors des mises a l eau par l ancien proprio
Donc comment reparer proprement
Trou sur console 08 Mar 2018 13:28 #629666
Pour des petits trous
Mastic et gel chat C’est plus jolie et plus efficace au niveau étanchéité idem pour coque
Si gros trous fibre mais c’est pas le même travaille ..
Trou sur console 08 Mar 2018 13:57 #629669
Je bouches les trous au mastic et je passe gelcoat ensuite dessus. ?
Pour la quille tu penses que le gelcoat peut combler
On voit la fibre mais c est juste sur l arrete de la coque
Trou sur console 08 Mar 2018 21:28 #629693
Oui pour les deux ..mais l’arête est comment ..voir la,fibre ok .... mais quelle taille
T’as pas des photos ?
Trou sur console 08 Mar 2018 21:34 #629695
un chanfrein de chaque cote. une cale plate à l'intérieur ( recouverte de scotch à carton pour faciliter le "démoulage" ).
un peu de Colle polyester armée ou choucroute.
ponçage puis peinture ou gel coat
Trou sur console 08 Mar 2018 23:00 #629699
Pour des trous de 3 mm, pas besoin de monter une usine à gaz
Tu ébavures les éventuels éclats de surface (avec un forets de 6 mm en tournant à l'envers pour ne pas écailler encore plus le gel coat ou tu papier de verre.)
Tu protèges autour des trous avec du scotch
Tu colles 3 bouts de scotch en sous face
Tu fais couler quelques goutes de gel coat dans les trous en légère sur-épaisseur
Tu ponces avec du papier à l'eau très fin et tu lustres
Bien fait, on ne voit plus rien.
Trou sur console 09 Mar 2018 08:22 #629706
Pas besoin de mastic? Penses tu que du gel coat recouvrira ces eclats?
Trou sur console 09 Mar 2018 15:30 #629741
Moi je mettrais du mastic et du gel coat sur la partie montante et un petit coup de renfort (avec de la fibre ) sur la partie basse ;;..... je sais certains vont dire fibre et gel partout !!! chacun son avis ..
Par contre faire le boulot au chaud et fibre bien sèche ...
Trou sur console 09 Mar 2018 17:01 #629743
Tu peux aussi mettre un sabot inox qui remonte sur 2 ou 3 cms .
Trou sur console 09 Mar 2018 18:56 #629750
lou gascoun 32 écrit: Tu peux aussi mettre un sabot inox qui remonte sur 2 ou 3 cms .
Oui, après réparation.
Trou sur console 10 Mar 2018 16:52 #629785
C est des eclats de gel coat seulement
Si on rebouche au gelcoat ca va etre Bon non ?
Trou sur console 10 Mar 2018 18:31 #629791
Nounours2B écrit: C est des eclats de gel coat seulement
Non trop profond
Mastique et gel coat ...
A la base le Gel Coat sert pour l’étanchéité.
Pas pour boucher des gros trous
Pour boucher c’est le mastique...et la fibre TRES gros trous
Apres a toi de voir la profondeur ....des eclats
En plus l’angle de l’arête a l’air bien casse tu ne feras pas du bon boulot juste avec du gel coat ..mastique au minimum.....
Trou sur console 11 Mar 2018 13:12 #629825
Avec le mastic Je dois laisser un peu d epaisseur pour pouvoir mettre le gelcoat
Je veux dire que Je ne dois pas arriver a une finition rien qu avec le mastic sinon quand Je vais mettre le gel coat sa va faire une surepaisseur
Trou sur console 11 Mar 2018 18:04 #629835
Non pas d’épaisseur. Poncage puis application du Gel Coat comme une peinture et apres polissage
Trou sur console 11 Mar 2018 18:28 #629837
Tu le ponces pas le gelcoat?
Trou sur console 11 Mar 2018 20:53 #629842
Sur la photo on ne voit pas le dessous, mais si ce ne sont que des éclats de gel coat, tu ponces les arêtes vives des éclats, et du répares avec du gel coat (top coat en vrai) "spatulable" qui est plus épais et coulera moins. Tu ponces et recommences jusqu'a ce que ça te convienne.
Évidement si la fibres de verre est bien attaqué, il faut recharger, mais vu l'épaisseur qu'il doit y avoir à cet endroit, il y a de la marge.
Trou sur console 12 Mar 2018 06:12 #629850
Ce ne sont que des eclats Marsu 29
Le dessous est pareil . Juste l arrete qui a eclatee. La toile est ok. Il manque que le gelcoat
Je vais essayer avec le produit que tu m as dis
Trou sur console 12 Mar 2018 17:22 #629877
Voila le dessous la fibre est ok ce n est que le gel coat qui est eclaté
Trou sur console 12 Mar 2018 18:42 #629879
un petit sabot inox serai de bon ton !
Trou sur console 12 Mar 2018 19:07 #629881
Oui pour le sabot mais je dois reparer avant
Je vais pas cacher la misere
Je suis sur la fibre plus de gelcoat pour l etancheite
