Rénovation Zodiac Paul Brot 3 avec évinrude 70 CH 03 Déc 2017 17:01 #626591
Bonjour à tous.
La batterie actuellement installée sur le zodiac est une 60 ah et lorsque je fais tourner le moteur, je trouve le démarrage un peu poussif....
Vu son âge avançée :lol: je pense en acheter une neuve. Que me conseillez vous ? Dois je en acheter une plus puissante en ampérage afin d'être
'tranquille' ( le moteur est un 70 ch évinrude 3 cylindres 2 temps de 2000 )
Cordialement
Biniou
Rénovation Zodiac Paul Brot 3 avec évinrude 70 CH 19 Fév 2018 20:03 #628893
après avoir ( enfin ! ) résolu tout les problème de fuites d'air sur le pneu de mon bateau ( il reste à 0,18 pendant 72 heures vive l'hypalion ::A-) , je 'mattaque' désormais à la rénovation de l'ensemble du cablage
électrique...... Les fils et cosses sont oxidés à l'intérieur des gaines, les 2 relais de trim rouillés à l'intérieur !!!! Je commence par le cablage de trim + relevage et descente du moteur.
ce qui me semble le plus simple. Première surprise : les codes couleur de fils en électricité marine sont différents de ceux utilisé en électricité classique ?
J'ai un bleu et un vert qui sorte du moteur de trim. Heureusement, j'ai tout repéré sur un schéma avant de démonter :sc)) .
Le magasin accastillage diffusion de Trébeurden où j'habite (22560) ayant malheureusement fait faillite ( j'ai pas de bol ) connaissez vous un magasin ou un site internet où je puisse acheter ce type de cablage en petite quantité ? : bleu/blanc,vert/blanc, vert, bleu.
Pour les 2 relais, pas de soucis, 12 volts, 5 broches, 20/30 ampères, c'est du standard....Je les ai trouvé.
Merçi pour votre aide
Biniou 2000
Rénovation Zodiac Paul Brot 3 avec évinrude 70 CH 20 Fév 2018 09:49 #628916
Le problème va être la petite quantité, car le fil se vend en bobines de quelques dizaines de mètres, chaque bobine étant d'une couleur différente évidemment - et on ne trouve pas les fils bi-colores.
Toutefois je crois bien avoir un faisceau Johnson/Evinrude de récup mais en bon état, ce qui pourrait résoudre ton problème.
Quelle longueur te faut-il ? Et combien de fils y a-t-il dans ton faisceau ?
Pour ta batterie ... si tu ne l'as pas encore achetée, tu peux largement descendre en ampérage, sauf si tu envisages de monter une tonne d'accessoires à alimenter.
Avec une vieille 30 Amps mon Yam 150-V6 démarre sans faillir plusieurs fois de suite.
Rénovation Zodiac Paul Brot 3 avec évinrude 70 CH 20 Mar 2018 18:12 #630188
Bonjour à tous ! :^dB}
La rénovation de mon PB3 avance bien.....Câblages électriques montée/descente moteur + réglage trims refaits à neuf dans caisson étanche avec batterie et CC.
ça marche 'nickel' :P :P . Demain, je câble + et - moteur pour démarrage et révision avec 'oreilles'. J'ai trouvé cette photo sur internet.... Marrant
