armature pour protéger bateau pendant l'hiver 11 Déc 2016 07:39 #611304
avez vous des idées
je recherche un System assez simple a faire et donc a enlever de façon que l'air circule bien en dessous
(j'avais bien pensé a du tube d’électricien ( gaine )
c'est assez souple non ?
armature pour protéger bateau pendant l'hiver 11 Déc 2016 09:04 #611305
Salut manchot,
Le plus simple est de monter un renfort dédié directement au centre du taud d'hivernage et d'y placer un mâtereau de support plastique que tu règles à la hauteur voulue pour bien tendre le tissu et éviter la formation de poches d'eau qui risquent de fendre la bâche ou d'arracher les coutures.
C'est le dispositif qui équipe d'origine mon boat actuel. C'est efficace et costaud. Le taud est aussi équipé de 2 écopes d'air destinées à ventiler sous la bâche sans laisser passer l'eau de pluie.
Sinon, tu peux aussi tendre des bouts sous ton taud pour empêcher le tissu de faire poches. Tu places un ou deux supports pour bien tendre les bouts. Si ta bâche est légère, tu doubles tes bouts à l'extérieur pour empêcher l'effet "parachute" par grand vent.
Bien évidemment, cela implique que ton taud soit bien tenu sur les côtés par des crochets correctement posés.
armature pour protéger bateau pendant l'hiver 11 Déc 2016 09:15 #611308
J'utilise du Tubiro diamètre 30 ou 32.
Le diamètre 20 mm est trop léger ::r-
armature pour protéger bateau pendant l'hiver 11 Déc 2016 11:07 #611316
merci je vais étudier cela :)
armature pour protéger bateau pendant l'hiver 11 Déc 2016 15:42 #611326
J'ai utilisé par le passé des tubes de toile de tente achetés pas trop cher et Tres costaud
https://whttp://www.freetime-boutique.com/mobile/MBSCProduct.asp?pdtid=11923439
ww.decathlon.fr/C-498402-accessoires-pour-tente-sav
armature pour protéger bateau pendant l'hiver 11 Déc 2016 19:43 #611337
Tonnara 2 a mis un post super sur le site a ce sujet bien fait et costaud .
bonne soirée a tous
armature pour protéger bateau pendant l'hiver 12 Déc 2016 06:47 #611347
des photos en pages perso tonnara 2 2A/95
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: tonnara2 2a/95
armature pour protéger bateau pendant l'hiver 14 Déc 2016 20:49 #611447
Fabrication avec 2 etais de brico depot, 2 mats d antenne tv, et des tubes evacuation en pvc avec raccords souple....voila voilou
alain
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: manchot
armature pour protéger bateau pendant l'hiver 14 Déc 2016 22:23 #611450
pas mal ton system
armature pour protéger bateau pendant l'hiver 15 Déc 2016 08:10 #611455
Tu peux regarder les fabricants de serre pour les maraîchers. Les prix sont compétitifs ( tubes + bâche plastique en kit) pour l'esthétique c'est moyen mais facile d'installation et tient à note météo normande !
armature pour protéger bateau pendant l'hiver 15 Déc 2016 12:47 #611464
nitro78 écrit: Tu peux regarder les fabricants de serre pour les maraîchers. Les prix sont compétitifs ( tubes + bâche plastique en kit) pour l'esthétique c'est moyen mais facile d'installation et tient à note météo normande !
::K+) bonne idée et en plus en général ..pas besoin de permis de construire...
le truc ..faut avoir la place..
armature pour protéger bateau pendant l'hiver 16 Déc 2016 22:22 #611509
Personnellement j joue sur deux tableaux
1. Eviter de provoquer cad de n avoir aucun systeme retardateur.... cadenas, ecrou specifique,...sur remorque ou bateau cela evite le vol de petites crapules...qui se focaliseront sur le pneu d a cote
2. Etre couvert par une assurance tous risques qui va me rembourser raisonnablement au cas ou une merdre m arrive....
Mais il faut être coherent quand le pneu est au port il est retenu par 2 ou 3 bouts rien de plus alors celui qui veut il prend
Aptes je profite sans me poser de question....
