pissette johnson 20 ch 09 Aoû 2016 15:11 #604805
Bonjour .
Je viens de récupérer un johnson 20 ch 2 temps . Il démarre très bien et fonctionne très bien mais je ne vois pas de pissette lorsqu'il tourne .
Quelqu'un pourrait il m'aider et me dire où se trouve la pissette ?
pissette johnson 20 ch 09 Aoû 2016 15:46 #604806
je ne connais pas ce moteur, la pissette est peut etre simplement bouchée par un débris infiltré dans le circuit d'eau essayer de localiser cette dernière et d'essayer de la déboucher avec un bout de fil de fer, aussi vérifier si le tuyau qui sort du moteur en alimentant la pissette est bien en eau cela orientera les recherches. si rien ne change il faudra songer à vérifier la pompe à eau.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié:
pissette johnson 20 ch 09 Aoû 2016 17:01 #604808
merci pour ta reponse jigatlantic , je vais verifier tout ca , mais je probleme c'est que je ne vois meme pas par ou l'eau s'échappe ?? pas de durite sortant au niveau du moteur ,rien ? je met une photo du moteur pour ceux qui le connaisse .... mercii encore
pissette johnson 20 ch 09 Aoû 2016 19:51 #604815
Il n'y a peut être simplement pas de pissette, cette dernière n'étant qu'un témoin de passage d'eau sur les moteurs modernes , l'essentiel de l'eau de refroidissement passant par l'intérieur & l'échappement
Cherche sur le net un éclaté du moteur pour plus d'info
Bonne recherche
pissette johnson 20 ch 13 Aoû 2016 22:07 #605115
Guyp.be......................................................
::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t-
on pourrait conseiller au copain de s'adresser au Bourgmestre de Brussel/ Bruxelles ????????????????????????????
qui l'aiguillerait sur les Services Techniques des Parcs et Jardins......................????????????????????
et au techchnicien chargé du fonctionnement..........??????????? ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t-
du "Manekenpiss" ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t-
:sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc))
::r- ::r- ::r- ::r- une grosse Leffe! avec des fruttes, une fois!!!!!!
je sors!
www.manneken-pis.be/histoires-et-origines-de-manneken-pis/
pissette johnson 20 ch 15 Aoû 2016 09:47 #605203
tu as des pissettes juste a l'echappement, et une juste en dessous du capot moteur coté droit quand tu es en face du moteur (coté arbre)
j'avais eu ce probléme a l'achat de mon moteur et la solution a ete de changer le thermostat d'eau, celui ci su trouve quand tu leve le capot juste en face
il est a l'interieur d'une plaque, il suffit de virés une bonne dizaine de boulons, tu tu tombe dessus, attention il y a un gros ressort entre la plaque et le thermostat.
