Problème ep20 lowrance suzuki 04 Aoû 2016 07:14 #604492
Bonjour à tous
Voilà ça fait plusieurs années que j ai l ep 20 entre mon df 115 et mon hds 12 et cela marchait très bien
Mais depuis 2 sorties en mer ca ne marche plus
J ai tout contrôle les fils l alimentation du réseau tout est ok
Et t il possible que ca soit la prise diagnostic du moteur qui ne fonctionne plus le moteur lui marche très bien
Ou alors l ep 20 qui merde d ailleurs je ne la voie plus sur le hds
J ai vu sur d autre posts qu il était possible de la flachée
Et t il possible que cela déconnecte de ce côté là
Ou alors et t elle morte
Merci de votre aide
Lionel
Problème ep20 lowrance suzuki 04 Aoû 2016 07:52 #604494
As tu fais une modif sur ton réseau NMEA entre temps ?
Quand tu dis ça ne marche plus , peux tu etre plus précis ?
Qu'est-ce qui ne marche plus ?
Essais de faire une mise à jour avec une version plus récente ..... ( sans garantie)
Problème ep20 lowrance suzuki 04 Aoû 2016 08:13 #604496
Non je n est pas fait de modif sur le réseau
Le problème c est que je ne récupère plus aucunes infos du moteur température alternateur conso etc
Et je ne vois plus l ep 20 dans la liste des appareils
Problème ep20 lowrance suzuki 04 Aoû 2016 08:44 #604500
Rien n'est impossible en électronique mais qu'elle soit morte ça m'étonnerait. Un fil abimé - en faux contact, ou la sonde écrasée par un objet ou si elle traine dans l'eau saumatre alors peut-être.
Si tu ne la vois plus sur HDS c'est un peu normal qu'il n'y aie aucune info qui apparaisse sur tes écrans HDS.
Je ne vois qu'un problème de connexion qui puisse être la cause.
Y a t il d'autre appareils (sondes) connectés sur ce réseau ?? (pour être certain que ce n'est pas le réseau en cause)
Moi je commencerais par vérifier le connecteur à la prise diagnostique - qui à la base - rappelons le - n'est pas prévue pour être connectée en permanence.
Vérifie l'oxydation des contacts, fait jouer, un peu de produit
Teste de nouveau et encore un rappel: la sonde EP20 n'est visible QUE si le contact moteur est mis ! et après plusieurs secondes !
Si tu n'as pas d'autres sondes connectées (on ne sait pas dire si le réseau à un problème) vérifie aussi le connecteur à l'arrière de l'HDS.
Bonne merde !
Problème ep20 lowrance suzuki 04 Aoû 2016 08:47 #604502
Et la MAJ ne pourra se faire que si elle est visible dans le menu (Network)
Problème ep20 lowrance suzuki 04 Aoû 2016 09:02 #604505
Et si vraiment ta sonde est HS je peux t'en vendre une ( neuve) que j'ai en rab à un prix intéressant .
Contact par mail Perso ::r-
Problème ep20 lowrance suzuki 04 Aoû 2016 09:29 #604508
bonjour,
j'ai eu un gag similaire; mauvais contact :
j'ai refait mes connections avec du produit spécial contact et ça refonctionne,,
Patrick
Adhèrent ANPM
www.anpm.fr
Problème ep20 lowrance suzuki 04 Aoû 2016 09:33 #604509
Non il n y a rien d autre sur mon réseau
Ça fait 6 ans qu elle est en place et qu elle fonctionnait très bien pour la corrosion des fils il n y en a pas j ai meme passer tous les contacts au nettoyant contact pour etre sur
Dans la partie diagnostique des menus du hds le bus mnea2000 et sur on mais pas de transfert de données
Metlem je te mail dans la journée
J ai aussi change de version du soft du hds retour en arrière puis une plus récente meme resultat
Merci pour votre aide
Problème ep20 lowrance suzuki 05 Aoû 2016 11:17 #604589
Bonjour Lionel ::r-
Chose promise, chose due ...
Donc , ce matin , apres les trombes d'eau de cette nuit ( mais pas un éclair n'ai un çoup de tonnerre, pauvre MTO, il est tant de fermer tes agences quî sous peine de " principe de précaution" alarment sans raison des régions entières ) je me suis rendu au garage.
Et là, dans ma boîte de Pandore je n'ai pas trouvé la sonde " EP 20" mais la " EP85" prévue pour donner les conso sont " instantanées et moyennes" de nos moteurs :^-C}
L'EP 20 j'ai dejà dû la vendre .....
Je te présente donc toutes mes excuses les plus plates pour t'avoir fait une offre de " Gascon " mais c'était bien malgré moi, je te l'assure . ::r- ::w- ::r- ::w-
Problème ep20 lowrance suzuki 05 Aoû 2016 11:29 #604590
Merci quand même
Petit passage chez Suzuki ce matin à côté de mon lieu de vacance
Ils ne savent pas tester ce genre de chose ils avaient meme l air de découvrir ep 20
