Bonjour à tous.
Pourquoi monter une hélice Alu ou Inox ? Quelle est la différence, si ce n'est le métal, et la résistance des 2 métaux différents.
Le diamètre: pas grand chose à en dire, si ce n'est qu'on a bien compris que pour un pas donné, le diamètre augmentera la surface des pales, qui permettra une force de poussée plus importante. Qui dit force de poussée plus importante dit puissance moteur nécessaire plus importante. L'on voit évoluer le diamètre des hélices en même temps que la puissance d'un moteur. Et naturellement, plus un bateau a besoin de puissance, plus on installera un moteur puissant.
Le diamètre maxi d'une hélice étant par ailleurs limité pour un moteur HB ou avec Zdrive d'une puissance donnée.
Le pas: comme le pas d'une vis / écrou, c'est la distance théorique que doit (que devrait) avancer un bateau à chaque fois que l'hélice fait un tour. Mais l'on sait que ce n'est jamais le cas à cause du glissement
Le glissement: à chacun ses repères, je compare le glissement d'une hélice au glissement d'un moteur électrique asynchrone (qui n'est pas synchrone).
Je m'explique: la vitesse réelle d'un moteur asynchrone est toujours inférieure à la vitesse du champ tournant électrique, c'est le glissement.
En théorie, comme dit plus haut, à chaque fois que l'hélice d'un moteur fait un pas, le bateau devrait avancer de la distance de ce pas. Or, ce n'ai jamais le cas, c'est le glissement.
Alu ou inox (et même composite):
a) pour un diamètre et pas donné d'une hélice, en quoi le glissement serait différent ? Perso, je ne vois aucun lien.
b) on observe des hélices inox d'origine sur les moteurs plutôt sur de grosses puissances, > 115 CV. En deça, se sont des hélices Alu.
c) qu'apporte une hélice inox face à une hélice alu? Dans le désordre:
Plus résistante aux effets de la cavitation
Résistance mécanique sous charge plus importante
Inertie plus importante : qui a 2 effets inverses, c'est à dire qu'en accélération, une hélice Inox est défavorable puisque plus lourde à entraîner, en revanche, en régime établi, elle permet au moteur de compenser des effets de charge variables sur des temps courts. Enfin, peut-être conviennent-elles mieux sur de gros moteurs pour respecter des rapports d'inertie sur la mécanique globale d'un moteur. (Sujet déjà évoqué dans un autre post pour des raisons différentes)
On observe généralement des hélices inox sur des puissances > 115 CV, voir > à 140/150 CV. Pourquoi en réalité ?
d) résistance à la déformation: une hélice alu résiste sans doute moins bien à la déformation qu'une hélice inox? peut-être, surement, ce qui laisserait penser que le pas pourrait s'en trouver modifié. Peut-être, mais dans quelle mesure ?
e) le prix, l'alu coûte moins cher que de l'Inox
Le nombre de pales: a diamètre et pas donné d'une hélice, celle ci peut avoir un nombre de pales différent. Là aussi, on comprends que plus la surface des pales est importantes, plus la force de poussée sera importante. En revanche, la vitesse n'évoluera pas.
Peut-on gagner en glissement entre une hélice 3 pales et une 4 pales ?
Il semble que pour un moteur donné installé sur un moteur donné, la consommation de carburant à vitesse de croisière soit réduite ?
Reste quelques notions plus floues sur l'incidence de vitesse ou d'accroche ou de comportement d'un bateau fonction des hélices, comme:
La forme des pales
Coupole
L'angle d'attaque
L'angle de fuite
Tous ces sujets méritent quelques explications ou retours d'expérience avisés, merci à ceux qui ont ces expériences ou plus de connaissance de nous les faire partager.
