Dimensions d'un zodiac pro open 5.50 dégonflé 15 Avr 2016 08:37 #597820
  • patfrel
Quelles sont les dimensions hors-tout d'un zodiac pro open 5.50 (sur ça remorque) lorsque les flotteurs sont dégonflés.
J'ai besoin de cette information pour savoir s'il rentrerait dans mon garage qui a une longueur de 6m20, et une largeur de 3m40. L’idée en fonction des dimensions que l'on va me fournir serait de mettre l'ensemble en biais.
J'ai donc besoin de:
La longueur (de l’extrémité de la flèche de la remorque au cône du flotteur dégonflé (sans inclure le moteur)).
La largeur (je pense que c'est celle de la remorque, mais j'ai besoin de cette info)
La hauteur (sans le pare-brise)
Merci pour vos réponses
Dimensions d'un zodiac pro open 5.50 dégonflé 15 Avr 2016 10:00 #597825
Penses-tu vraiment que selon que ta remorque mesure 6m ou 8 m ça sera pareil ???
Dimensions d'un zodiac pro open 5.50 dégonflé 15 Avr 2016 10:19 #597831
  • patfrel
J'ai fait un plan à l'échelle de mon garage et je suis parti sur une longueur de l'ensemble bateau remorque de 6.5m hors tout. Avec cette longueur ça peut passer à condition que les cônes plié et la largeur soit "suffisamment" basse.
Dimensions d'un zodiac pro open 5.50 dégonflé 15 Avr 2016 12:17 #597838
Je viens de mesurer le miens, 6.3m hors tout. Pour info le moteur dépasse largement des cônes. Je pense qu'il y a moyen de gagner un peu en bougeant la potence du treuil.
Pour la largeur dégonglé, je ne sais pas, jamais dégonflé. Par contre si c'est juste pour un stockage hivernage tu as la possibilité de démonter les boudins.
Tu as quoi comme hauteur ?
Dimensions d'un zodiac pro open 5.50 dégonflé 15 Avr 2016 12:59 #597841
  • patfrel
La hauteur au niveau de la porte du garage est de 2 mètres. A l'intérieur il y a 2.80 m.
Pour le passage de la porte je compte démonter le pare-brise.
Dimensions d'un zodiac pro open 5.50 dégonflé 15 Avr 2016 13:26 #597842
La hauteur de ma porte est de 2.15, ça passe console rabattue et roue jocket au plus bas. La pente m'aide également surtout depuis la mise en place de la direction hydro, ça passe juste.
Je viens de regarder même pare-brise démonté 2m ça va être chaud.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: patfrel
Dimensions d'un zodiac pro open 5.50 dégonflé 15 Avr 2016 13:34 #597843
Le mien passait tout juste avec 1,92m d'hauteur de ma porte de garage, console rabattue mais je devais enlever le volant :^-C}
::w-
Christian 62
Dimensions d'un zodiac pro open 5.50 dégonflé 15 Avr 2016 14:31 #597846
  • patfrel
Merci pour vos réponses.
Concernant les dimensions avec le flotteur dégonflé, avez vous des cotes?
Et quelle est la largeur moyenne d'une remorque pour le pro open 5.50?
Merci encore
Dimensions d'un zodiac pro open 5.50 dégonflé 15 Avr 2016 14:41 #597847
Ma remorque Rocca avait un entraxe de roue de 2,50m
Christian 62
Dimensions d'un zodiac pro open 5.50 dégonflé 15 Avr 2016 20:33 #597863
Au niveau largeur j'avais mesuré 2.4m gonflé, contrairement aux 2.5 annoncés. Ma remorque (pam) fait 2.10 hors tout.
Dimensions d'un zodiac pro open 5.50 dégonflé 15 Avr 2016 20:46 #597865
J'ai une Nautiles et j'ai 6m10 du bout du timon au bout de la plaque anticavitation du moteur (moteur vertical et droit). En braquant le moteur, je pense que 6m doit être correct (Suz DF115).
La remorque fait 2m10 de large et la largeur de coque est d'environ 1m70. Pour la hauteur, le mien fait 2m25 console baissée et 2m35 console en place. Ce qui prend le lus de place console baissée c'est le volant. En changeant le moyeux, je pourrais peut être gagner 5cm mais pas certain.
Si tu démontes le pare-brise, tu devras aussi démonter la main courante.
Sans le moteur et boudins dégonflés, tu gagne 50cm mais si j'ignore ce que tu as comme moteur, je pense que c'est tout de même un beau chantier que de le démonter ... ça pèse lourd ces moulins ...
Dimensions d'un zodiac pro open 5.50 dégonflé 17 Avr 2016 12:28 #597980
  • patfrel
Encore merci à tous d'avoir pris le temps de prendre des mesures pour répondre à mes questions.
Gruick,
Je ne compte pas démonter le moteur mais juste la pare-brise et la main courante.
L'idée de mettre le bateau dans mon garage, c'est juste pour l'avoir sous la main en saison. Hors saison, j'ai un local où le mettre mais qui n'est pas ds le département où nous vivons à l'année.
Encore merci à tous.
Bonne journée
Dimensions d'un zodiac pro open 5.50 dégonflé 22 Avr 2016 22:24 #598345
bonsoir tu baisse la console et tu démonte les boulons qui tiennent les vérins 4 a droite et 4 a gauche tu baisse ta console et tu gagnes 5 cm plus la roue avant baissé au maximum et en principe tu rentres ton bateau bon courage
Dimensions d'un zodiac pro open 5.50 dégonflé 23 Avr 2016 08:52 #598355
Tiens, faut que j'essaye ça. Ma porte actuelle fait aussi 2m de hauteur de passage.
Je me demandais aussi s'il était possible de changer les vérins pour des modèles avec têtes déboitables (il me semble que cela existe). Cela faciliterait grandement la manoeuvre.
Dimensions d'un zodiac pro open 5.50 dégonflé 23 Avr 2016 10:31 #598365
Oui les vérins à têtes déboitables ça existe, c'est ce que j'avais sur mon Pro Open (millésime 2008)
En déboitant les vérins je gagnais quelques centimètres. :^-C}
::w-
Christian 62
Dimensions d'un zodiac pro open 5.50 dégonflé 23 Avr 2016 12:15 #598376
Le mien est de 2008 mais je n'ai pas l'impression qu'ils soient déboitables. Faut que je regarde de plus près.
Merci pour l'info.
