Moteur avant sur MK2 12 Avr 2016 14:29 #597685
  • flo44
  • Portrait de flo44 Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Remerciements reçus 8
Je cherche à installer un moteur électrique avant sur mon MK2 avec plancher contreplaqué marine.
J'ai cherché sur le net et je trouve pas mal de chose pour semi rigide, pas grand chose pour pneu souple. Mais j'ai un doute sur le fait que les manips soient adaptables sur mon zod
Quelqu'un ici a-t-il déjà fais le bricolage ?
Moteur avant sur MK2 12 Avr 2016 18:23 #597687
Bonsoir, sur des semi rigides oui il y a en de monté (approche silencieuse de spot de pêche) sinon ce sont des moteurs électriques fixé sur l'embase du moteur thermique, ils sont hors de l'eau en navigation essence et sous l'eau pour l'utilisation électrique.
J'ai vu que tu as un moteur thermique voilà le plus simple à installer deux version eau douces et eaux salée bateau de 7 m max!
Moteur avant sur MK2 12 Avr 2016 21:24 #597695
  • flo44
  • Membre premium
  • Membre premium
Oui, j'avais vu ça.
Mais sur un arbre court, je doute que ça puisse se monter, ça va être hors de l'eau.
Moteur avant sur MK2 12 Avr 2016 23:13 #597706
Il faut 30cm entre la surface et la plaque anti cavitation.
Moteur avant sur MK2 13 Avr 2016 09:35 #597722
  • flo44
  • Membre premium
  • Membre premium
Oui, un peu plus de 30 cm. ça va faire un peu juste sur un arbre court. Il y a quand même 20 cm de diff entre les 2 type d'arbres je crois.
Et ce n'est pas la même utilisation, avec un moteur arrière, tu contrôle moins tes dérives. c'est plus fait pour te déplacer d'un point A à B
Je vais essayer de bricoler un truc, ça va cintrer du tube je sens :)
Je vous tiendrais au courant si ça fonctionne ! Et ça pourra peut être en aider certains qui feront la même recherche que moi..
Moteur avant sur MK2 13 Avr 2016 10:49 #597728
Sur le forum humminbird il y avait un moteur avant a vendre !
Moteur avant sur MK2 13 Avr 2016 15:52 #597733
my.boating.fr/forum/10-amenagement-du-ba...nt-sur-un-zodiac-pro
freestyle-fishing.com/wordpress/tag/semi-rigide/
Si tu n'as pas de coffre faire 1 renfort (Bois épais résiné ...)
Un autre lien:
Celui là est pas mal:
freestyle-fishing.com/forum/viewtopic.php?pid=274541
Etc etc ...
Moi, je partirais sur la base d'un bon plancher renforcé.
Moteur avant sur MK2 14 Avr 2016 09:12 #597759
  • flo44
  • Membre premium
  • Membre premium
Ce sont ces montages sr que j avais vu :)
C est justement le montage sur le plancher du souple qui me pose problème. Comment renforcer le tout et que ça reste démontable ?
J avais vu une vidéo il y a quelques temps où la personne installait une barre un peu comme sur le deuxième lien. Ça permettait d enlever le support sans trop de soucis. Mais pas moyen de remettre la main sur cette vidéo !
Moteur avant sur MK2 16 Avr 2016 13:24 #597909
Ha ha !!!!!!!!
Moteur avant sur MK2 16 Avr 2016 15:03 #597927
Et bien voilà un exemple bien trouvé!!
avec un moteur électrique avant il est possible de l'associer au sondeur /gps pour que le bateau suive automatiquement une ligne de sonde (navionics ou autochart) afin de prospecter avec le main libres pour pêcher, c'est apprécié en eau douce , Bien choisir le couple moteur/combiné!
Moteur avant sur MK2 24 Avr 2016 20:53 #598458
  • flo44
  • Membre premium
  • Membre premium
ah oui tototldi, c'était cette vidéo ! Merci :)
Vu que je ne l'utiliserai qu'en eau douce, ça permet de l'enlever simplement, et ne touche pas au plancher.
Nitro, j'ai regardé pour le mien. Mais il faut le modèle au dessus. On va attendre un petit peu du coup.. ;)
