problème de condensation horamétre 30 Mar 2016 11:10 #596745
Bonjour à tous, j'ai un problème de condensation dans l'horamétre, que j'ai mis en place l'année dernière sur mon semi-rigide. Les 2 autres cadrans (trim & compte-tours) qui ont été installés à l'achat, non aucun souci.
Comment je peux résoudre mon souci?
Merci d'avance pour vos réponses.
problème de condensation horamétre 04 Avr 2016 11:09 #597079
pas de solution à mon problème!!
problème de condensation horamétre 04 Avr 2016 11:31 #597081
Je n'ai jamais entendu parler d'une solution mais je suis attentif aussi aux reponses
problème de condensation horamétre 04 Avr 2016 12:19 #597087
je pense malheureusement qu'il n'y en a pas ...!
Vu la taille , on ne peut pas y inserer de sachet de sel dessicant ....
Seule solution mettre le cadran au soleil et attendre ::p- ::p-
problème de condensation horamétre 04 Avr 2016 12:22 #597088
Bonjour !!
Faudrait demander a Wené 38 66 .. il a résolu ce genre de probleme il me semble ..
En perçant(petit trou) le bas du compteur a l'arriere et en rajoutant un petit tuyau plongeant pour faire une mise a l'air .. apres avoir bien sur tout démonté et séché...
Si ça peut t'inspirer pour ton probleme (il est comment ton horametre??)
problème de condensation horamétre 04 Avr 2016 12:26 #597090
phil56 écrit: je pense malheureusement qu'il n'y en a pas ...!
La semaine dernière, j'ai mis le bateau (donc l'horamètre) dehors. Malgré le soleil, çà n'a rien fait, toujours de l'humidité. Impossible de voir les heures.
problème de condensation horamétre 04 Avr 2016 13:05 #597093
ulysse29 écrit: Bonjour !!
C'est un horamètre 12/24 V Noir TELEFLEX VEETHREE, de chez naviouest.
Le percer, faut pas se louper! D'un côté je ne risque pas grand chose, étant donné que je ne peux rien voir à travers.
Sinon, je vais être contraint de le changer!! Je prendrais dans ce cas, un suzuki, comme ce qui sont installés (trim, compte-tours)
problème de condensation horamétre 04 Avr 2016 13:13 #597095
Il y a aussi de la condensation dans les Suzuki
problème de condensation horamétre 04 Avr 2016 14:23 #597098
Un ancien mécano m'avait conseillé de laisser les lampes d'éclairage des fonds de cadran branchées au + Ignition (+ après contact) pour éviter la condensation même le jour.
problème de condensation horamétre 04 Avr 2016 14:47 #597100
oui dans mes LMF400 et 200 j'ai dela condensation. ::p-
En général au depart , avec l'appareil en service + le soleil cela disparait ( mais pas en 5 min !! des fois ca se compte en heures !)
Ludo
tu peux essayer de "réchauffer" avec un sèche cheveux a distance , pour ne pas le faire fondre non plus ... ::t-
problème de condensation horamétre 04 Avr 2016 16:28 #597109
Chauffer c est bien ....comme le "verre" n est plus froid on ne voit plus la condensation mais il faudrait en chauffant que la vapeur d eau puisse sortir de cette enceinte close ...mais pas étanche
Comment faire ????
Je n ai jamais eu le pb avec des lmf ou des afficheurs numériques
problème de condensation horamétre 04 Avr 2016 22:50 #597138
Je pense que je vais un petit trou comme vous m'avez dit. Et mettre un coup de sèche-cheveux pour accélérer l'évaporation.
Merci pour vos conseils bien utiles.
problème de condensation horamétre 05 Avr 2016 06:56 #597140
Bonjour Ludo, et à tous ::w-
Avant de faire un trou je me poserai quelques questions: Pourquoi lui et pas les autres ?c'est peut-être parce qu’il y a déjà un trou(que l'on ne voit pas, mauvaise étanchéité) qui a permis à l'eau ou humidité de rentrer?.
Ton SR ou plutôt tes instruments sont-ils exposé en permanence à l'extérieur et/ou aux intempéries? ta console est-elle assez aérée (souvent elles ne le sont pas créant une forte condensation quand on y stock les palmes masques... non séchés....) enfin, essayer d'en trouver la cause puis y remédier.
Pour ton cas quel est le taux visuel d'humidité?;seulement un fin voile régulier comme de la vapeur blanche ou des petites gouttelettes suspendue derrière la vitre (photo)?
Dans le premier cas peut-être le sèche cheveux suffira, dans le deuxième tu peux essayer aussi le trou supplémentaire mais j'ai peur qu'en faisant un trou supplémentaire tu l'exposes encore plus à la cause actuelles ou autres causes.
C'est à toi à d'évaluer le niveau de risque si risque il y a
La pièce jointe 3d-coucou-salue-3.gif est absente ou indisponible
Amic
angelo
problème de condensation horamétre 05 Avr 2016 06:56 #597141
Désolé,je sais pas comment supprimer un doublon?
angelo
