gonfleur electrique top 28 Mar 2016 04:28 #596510
  • dav39
  • Portrait de dav39 Auteur du sujet
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Remerciements reçus 1
bonjour a tous
j'ai fait pas mal de recherche sur les gonfleurs electrique et pour le moment j'ai retenu que le Bravo BST 12HP le seul pour le moment qui va jusque 800mbar
car sur mon pneumatique c'est un plancher gonflable en pvc et il faut le gonfler a 0,8bar c'est enorme quand même et a priori dur dur de trouver le gonfleur adéquate .
le turbomax m'aurais bien interesser vu qu'il a un débit de 1000L/min mais il na pas cette pression dont j'ai besoin c'est dommage .
donc y a t'il d' autre gonfleur puissant pour mon usage ?
merci a vous d'avance.
gonfleur electrique top 28 Mar 2016 10:05 #596525
non, pas à ma connaissance !
Il y a aussi le gonfleur pour pneus, mais tu as intérêt à avoir un manomètre pour controler la pression ... ou alors la pompe à pied toujours pour pneus, avec mano.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: dav39
gonfleur electrique top 28 Mar 2016 10:11 #596526
Pour ma part, j.ai fait recemment le tour de la question des gonfleurs electriques.
Au final, j.ai choisi le BST 12 HP en version batt pour des questions pratiques en navigation...
J'attends sa livraison pour pouvoir le tester mais a priori, ce modele est tres bien.
A suivre... :)
gonfleur electrique top 28 Mar 2016 10:21 #596530
  • dav39
  • Membre junior
  • Membre junior
bonjour Fabi et jcjcat
merci pour vos réponses moi si je prend le BST 12 HP je le prendrais sans batterie car j'aurais déja une batterie a bord pour le moteur electrique ou le futur sondeur.
par contre un petit compresseur de voiture a mon avis sa va pas débiter assez en air ou alors faudra pas être presser le temps est précieux surtout quand on
veut sortir quelques heures seulement... sinon le gonfleur a pied que j'ai eut j'ai mis 30 bonne minutes a le gonflé et encore le plancher n'était pas gonfler fort puisque il lui faut 0.8 bar dur dur au pied........
gonfleur electrique top 28 Mar 2016 12:09 #596558
J'ai acheté il y a peu un mercury sport 3.20m.
Il y avait une pompe a mains double effet avec un petit mano.
Franchement j'ai mis a tout casser 15mn pour le gonfler et encore j'ai galèré avec les valves dont je n'avais pas compris le système.
J'ai pas de plancher gonflable mais quand même.
Ton gonfleur a pied ne doit pas etre d'une grande efficacité.
gonfleur electrique top 28 Mar 2016 12:26 #596563
  • dav39
  • Membre junior
  • Membre junior
merci artoutitou pour ta réponse
le gonfleur a pied que je possede était avec le pneumatique lors de l'achat y a pas de marque dessus mais bon pour les boudins sa peut alle rmais le pire est pour le plancher comme je l'ai ecrit....
gonfleur electrique top 28 Mar 2016 15:08 #596576
  • dav39
  • Membre junior
  • Membre junior
tu la commander ou pour voir si je suis pas passer a coter d un marchand.
gonfleur electrique top 28 Mar 2016 17:09 #596585
  • dav39
  • Membre junior
  • Membre junior
bonjour gui
merci pour ta réponse mais ton lien ne fonctionne pas j'ai essayer 3 fois......
gonfleur electrique top 28 Mar 2016 17:41 #596588
Je pensais précisément à un gonfleur double cylindre à pied, ça gonfle facilement un pneu de voiture à 3kg, alors ton plancher à 0.8, bof !
Un avantage non négligeable est que ça ne tombe pas en panne de batterie, alors que celle intégrée dans le Bravo HP a une durée de vie très limitée.
Rien ne t'empêche de mettre la bonne pression quand tu passes devant une station d'essence.
gonfleur electrique top 28 Mar 2016 18:11 #596596
  • dav39
  • Membre junior
  • Membre junior
le bateau pneumatique doit etre plier dans le coffre de la voiture et plier pour le rangement donc je ne peux pas m'arreter a une station service
c'est pour sa que je cherche un bon gonfleur et degonfleur pour se qui est de la batterie aucun soucis j'en aurez une toujours a bord ou sinon celle de la voiture .
gonfleur electrique top 28 Mar 2016 19:08 #596606
  • dav39
  • Membre junior
  • Membre junior
ok vilain le robot du forum :sick:
c'est good gui je viens de regarder y a pas grande difference sur le prix sa se vaut un peut partout enfin sur se que j'ai pu voir ..
gonfleur electrique top 29 Mar 2016 05:23 #596630
Normal le robot supprime les liens commerciaux va voir sur "electricnautique"
Mais non c'est le lien qui n'est pas bon
www.orange-marine.com/gonfleurs/1960-gon...-bst-12hp-bravo.html
gonfleur electrique top 29 Mar 2016 07:56 #596634
  • dav39
  • Membre junior
  • Membre junior
effectivement le nouveau lien poster par f3d73 fonctionne bien bon en tout cas je vais en prendre un bientôt.
gonfleur electrique top 29 Mar 2016 08:47 #596644
Question peut être idiote mais le fait de naviguer avec une pompe électrique à bord dispense t'il d'emmener la pompe manuelle ?
Car je pense que celle-ci doit être obligatoire dans l'armement...
Merci d'avance pour cette précision.
gonfleur electrique top 29 Mar 2016 09:06 #596647
moi je n ai pas autre chose...qu un électrique la D240 indique "dispositif de gonflage"
donc les 2 sont valables a mon avis
gonfleur electrique top 29 Mar 2016 12:39 #596672
A voir.
Pour le dispositif d'assèchement si électrique on doit en avoir un manuel.
Sa semble logique si la batterie est vide ou endommagé.
Pour le gonfleur ?
gonfleur electrique top 29 Mar 2016 12:51 #596675
Tu sembles avoir du mal a comprendre ou tu adores la polémique , donc tu lis cela et tu interprètes a ta sauce!
www.developpement-durable.gouv.fr/Le-mat...securite-et-les.html
Bonne lecture!
gonfleur electrique top 29 Mar 2016 13:41 #596682
Dispositif assèchement manuel ne veut pas forcement dire une pompe manuel
Un seau et une écope font l'affaire
gonfleur electrique top 29 Mar 2016 13:57 #596683
logique et bon sens: oui, il faut avoir un gonfleur "manuel": je préfère du reste un "péduel"(sic): notamment un gonfleur Zodiac du siècle dernier:: tu appuies, avec le pied, accoudé à ta console les yeux mi-clos! ça repose....alors qu'avec le manuel, il faut se lever et se baisser....
confort et moyens financiers,avoir aussi le bravo sans batterie incorporée, car plus lourd, et lorsque la batt sera kapùt, en trouverions -t-on (sic) d'autres ? et comme tout marin averti a sur son SR DEUX batteries
depuis un ou deux ans, les publications oublient le cas des gonflables et la nécessité du gonfleur.... :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) par contre l'an 2015, en équipement basique seulement, ils avaient rajouté l'annuaire des marées en Méditerranée!!!!
gonfleur electrique top 29 Mar 2016 19:10 #596695
un peu hors sujet, mais....
<<<<Basique jusqu’à 2 milles d’un abri
Équipement individuel de flottabilité
Un dispositif lumineux
Moyens mobiles de lutte contre l’incendie indiqués dans le manuel du propriétaire
Dispositif d’asséchement manuel
Dispositif de remorquage
Ligne de mouillage (si masse lège ≥250kg)
Annuaire des marées notez bien:pas de précision Méditerranée!
L'absence de précision de la dernière ligne impose, (théoriquement) même en Méditerranée, l'annuaire des marées , en basique!!!! (Monsieur l'Adjudant Chef commandant la Gendarmerie de Coti Chiavari, Sud Corse. et au téléphone, il m'a ajouté: je pense comme vous que c'est une inattention d'éditeurs et je ne me donnerais pas le ridicile de verbaliser pour cela !!!!
