bande de protection dessous le pneumatique 27 Mar 2016 21:19 #596500
  • dav39
  • Portrait de dav39 Auteur du sujet
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Remerciements reçus 1
bonsoir tous le monde
je viens d'aquerir un bateau pneumatique et j'aimerais savoir ou je peux trouver des bandes de protection comme celle ci en france bien entendu merci a vous d'avance.
bande de protection dessous le pneumatique 27 Mar 2016 21:30 #596501
39: serais-tu du Jura ? Nous y avons déjà un sympathique ami!
Ces produits se trouvent chez toutes les chaines de grands accastilleurs qui en ce moment publient leurs catalogues 2016.
Je te certifie que c'est très efficace.
bande de protection dessous le pneumatique 28 Mar 2016 04:16 #596509
  • dav39
  • Membre junior
  • Membre junior
bonjour aningoul non 39 correspond a mon àge et non au département du jura sa aurez pu :)
merci pour ta réponse mais y a t'il un nom bien spécifique a l'article en question en photo car j'ai taper liston , bande de protection, bande anti frottement ..
car je n'est pas trouver en faisant des recherches sur google de marchand en France qui vendez ce genre de produit.
bande de protection dessous le pneumatique 28 Mar 2016 09:45 #596521
Vache!!!! j'en ai à peine plus du double.... :^-C} :^-C}
tape keelguard et keelshield: tu vas trouver une tapée de renseignements
Ils appellent parfois cela <<protection d'étrave: en fait il faut aller du dessous de l'anneau de treuillage jusqu'à au moins la moitié de la longueur de quille: pour un 5 mètres, j'ai pris la 2,14 mètres: pour certaines cales, c'est mieux!
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: dav39
bande de protection dessous le pneumatique 28 Mar 2016 10:36 #596532
  • dav39
  • Membre junior
  • Membre junior
merci une nouvelle fois pour ta réponse et la effectivement en tapant ces 2 termes sa va beaucoup mieux par compte sa coute un bras wouaaa
sinon moi j'ai déja une protection plastique sous la quille c'est un honwave plancher gonflable pvc mai sje voudrais en mettre en dessous sous les boudins pour
réduire les frottements lors des mises a l'eau et des sorties de l'eau.sur les 2 boudin a l'arriere y en a deja des bout de 45cm de chaque coté et je voudrais
mettre a peut pret les memes dimension vers l'avant du bateau.
et sinon c'est du double face directement ou a coller avec de la colle ?
bande de protection dessous le pneumatique 28 Mar 2016 10:45 #596534
En principe c'est de l'autocollant.... je ne m'y suis pas amusé: j'ai préféré , vu déjà le prix d'achat, dépenser encore plus et la faire poser par mon concessionnaire!
bande de protection dessous le pneumatique 28 Mar 2016 11:42 #596550
  • dav39
  • Membre junior
  • Membre junior
ok d'acc ;) ta pas un plan pour des petites quantité desfois ?
