marche arriere HS sur DT 75 cv suzuki 26 Oct 2015 06:58 #588718
  • breton
  • Portrait de breton Auteur du sujet
Bonjour.
Je n'ai plus de marche arriere sur mon moteur.
Si qqn peut me donner qqs conseils en meca, je suis preneur.
marche arriere HS sur DT 75 cv suzuki 27 Oct 2015 16:24 #588770
As-tu un point mort et une marche avant qui fonctionnent normalement ??
Si en enlevant la connection du cable de commande sous le capot moteur et en passant la MAR à la main ça ne change rien, c'est déjà que ça vient :
- soit de la commande sous la tête motrice qui peut être déréglée
- soit d'un crabot mort dans l'embase - là il faut ouvrir et remplacer ce qui est HS, mais pas évident de trouver les pièces
marche arriere HS sur DT 75 cv suzuki 27 Oct 2015 17:52 #588771
  • breton
Salut.
La marche avt fonctionne bien, par contre j ai eu des soucis avec le pt mort qui était mal réglé.
Comment j enleve la connection du cable commande ? Je n y connais pas grd chose..
marche arriere HS sur DT 75 cv suzuki 28 Oct 2015 10:55 #588795
Je pense que si tu n'y connais pas grand'chose, c'est-à-dire rien, il est préférable de t'adresser à un atelier spécialisé - car si tu n'es pas capable de débrancher le cable ...
Pour ce genre d'intervention, il faut du matériel, clés, extracteurs, etc ... et une bonne dose de savoir-faire, sinon mieux vaut jeter le tout plutôt que de perdre son temps.
Autre solution, le réparateur, mais prépare tes euros car si c'est un jeu de pignons et crabot à changer, en plus sur un moteur qui doit avoir entre 15 et 20 ans ... !
Je sais que je ne suis pas constructif, mais je ne peux pas t'aider à distance
marche arriere HS sur DT 75 cv suzuki 28 Oct 2015 18:02 #588807
  • breton
Merci pour les conseils. Je vais voir ce que je peux faire seul et le reparateur sera là en dernier recours.
marche arriere HS sur DT 75 cv suzuki 29 Oct 2015 10:13 #588832
Pourquoi pas, c'est une excellente façon d'apprendre à faire de la mécanique, et tu ne risques pas grand'chose
