Valve bloquée sur Bombard db500 23 Oct 2015 18:29 #588657
  • hsm14
  • Portrait de hsm14 Auteur du sujet
Suite à un problème de fuite sur mon bombard, j'ai démonté une valve. Jusque là, rien de difficile. Je nettoie et remonte le tout et là ca fuite à bloc! La clapet ne fonctionne plus. Mon soucis maintenant c'est que je n'arrive plus à ressortir le tout. C'est bloqué (serrage/desserage) alors qu'au montage le tout c'est vissé facilement.
Avez vous un conseil à me donner svp?
Merci!!!!
Valve bloquée sur Bombard db500 24 Oct 2015 07:03 #588667
au montage, n'as tu pas forcé sur le filetage?
Valve bloquée sur Bombard db500 24 Oct 2015 07:57 #588669
  • hsm14
Non, ca c'est vissé sans forcer.
Le taraudage est débouchant?
Valve bloquée sur Bombard db500 24 Oct 2015 11:38 #588674
  • hsm14
Problème résolu avec un outil fait dans un tube acier. C'est beaucoup plus costo qu'un tube pvc...clapet nettoyé et remonté, tout est étanche! :)
Valve bloquée sur Bombard db500 24 Oct 2015 11:56 #588677
Il est inutile de serrer très fort pour améliorer l'étanchéité.
Si la clé en plastique était insuffisante et à dû être remplacée par une en acier, c'est soit qu'elle était morte, soit que c'était serré trop fort.
Le meilleur moyen d'assurer la bonne étanchéité d'une valve qu'on remonte sur un boudin qui en a déjà eu une, c'est de mettre un mince filet de silicone sur le tissu juste avant de remonter
