comportement Compte tour sur Tohatsu M50D bizarre 16 Sep 2015 10:31 #587431
  • djiloo
  • Portrait de djiloo Auteur du sujet
Je me présente brièvement :
je suis novice dans la navigation de plaisance. J'ai obtenu mon permis côtier il y a un an et acheté mon premier bateau il y a tout juste un mois. Il s'agit d'un SR Joker Boat Coaster 440 équipé d'un moteur 2T Tohatsu M50D, le tout de 1995.
Tout se passe bien à part un petit soucis sur la lecture du compte tour associé au moteur. Voilà je m'explique :
Lorsque je met les gaz, le compte tour indique bien la montée en puissance jusqu'à environ 2000 Tr/min puis, malgré la prise des tours du moteur (à l'oreille et à la vitesse qui augmente) l'affichage du compte tour décroit ! En gros, malgré la prise des tours du moteur, le comportement de l'afficheur croit jusqu'à 2000 Tours puis redescend progressivement vers 1000 Tr, et ce malgré l’augmentation effective des tours moteurs.
Si quelqu'un à déjà eu ce soucis et peut partager sa solution , je suis preneur.
Merci beaucoup.
comportement Compte tour sur Tohatsu M50D bizarre 16 Sep 2015 16:08 #587436
C'est le modèle à aiguille ou le digital ? Il a toujours fait ça ou c'est venu subitement ? Dans tous les cas ces instruments sont toujours très fiables et je te suggère de vérifier tes connection si ce n'est déjà fait .
comportement Compte tour sur Tohatsu M50D bizarre 16 Sep 2015 16:40 #587437
  • djiloo
Bonjour Loic,
Merci pour ton aide. Il s'agit d'un modèle à aiguille. Ayant depuis peu de temps, je n'avais jusque là jamais dépassé les 2000 Tr et profitant d'une mer très calme j'ai poussé le moteur. C'est à ce moment là que j'ai remarqué ce comportement.
Je vais vérifier les branchements tu as raison, c'est la première étape. Disons que je n'y pas de suite pensé puisque tout se passe bien jusqu'à 2000tr. Je regarde çà dès demain et te tiens au courant.
Merci encore ::r-
comportement Compte tour sur Tohatsu M50D bizarre 16 Sep 2015 17:15 #587438
Vérifie aussi la connectique côté moteur , il me semble que le compte tours a son propre faisceau .
