Suzuki df 140 démarrage difficile 19 Juil 2015 17:54 #584837
Je suis actuellement. En vacances au lavandou
Et mon moteur est un Suzuki df140 de 2008
Jusqu'à maintenant il démarrait du premier coup.
Au début des vacances pour démarrer le moteur il fallait deux coup de clefs .
Aujourd'hui il m a fallu 4 coups de clefs !
Sur mes sorties bateau en juin en Normandie je n avais pas ce problème ( es ce la différence de température )
J ai en juin changé le filtre décanteur et carburant et aussi les bougies . J ai navigué et aucun problème .
Avez vous une idée
Patrick
Adhèrent ANPM
www.anpm.fr
Suzuki df 140 démarrage difficile 19 Juil 2015 18:14 #584840
Salut !!
Une fois démarré .il tourne bien??
Filtre HP et décanteurs dans le moteur
Purge du séparateur de vapeur ??
Tu n'acceleres pas au démarrage avec la manette du réchauffeur?????
sinon .. pompe de gavage ??
Suzuki df 140 démarrage difficile 19 Juil 2015 19:05 #584847
ulysse29 écrit: Salut !!
Bonjour Ulysse
Merci de ton aide
Une fois démarrer il fonctionne parfaitement
Le filtre hp se change a 1000 h. J en ai 240
La purge du séparateur : je ne sais pas
Et j ai une poignée pupitre donc je ne peux pas accélérer au démarrage
Patrick
Adhèrent ANPM
www.anpm.fr
Suzuki df 140 démarrage difficile 19 Juil 2015 22:22 #584865
Bonsoir !!
Si avec le boitier pupitre on peut accelerer sans embrayer ..bouton de débrayage sur la poignée au milieu du rond en caoutchouc.... ::e-
Bon bizarre ton histoire .. soit ta pompe de gavage est faiblarde...
Mais avant ça vérifie la purge du séparateur de vapeur. (bol alimentaire si tu preferes..)
Vérifie ton circuit d'essence poire.. prise d'air .. etc..
Suzuki df 140 démarrage difficile 19 Juil 2015 22:46 #584866
ulysse29 écrit: Bonsoir !!
La j ai un doute sur la poignée et ce fameux bouton de débrayage ; jamais vu !!
Mardi j irai vérifier si il n y a pas une prise d air sur l'essence ?
C est ou le séparateur de vapeur ?
Patrick
Adhèrent ANPM
www.anpm.fr
Suzuki df 140 démarrage difficile 21 Juil 2015 09:21 #584958
A votre avis
Es ce que cela peut venir de la batterie (faiblesse)? Avant le démarrage j ai 13.6volts
Patrick
Adhèrent ANPM
www.anpm.fr
