Recherche aide pour choix d’hélice... 30 Mai 2015 09:33 #582565
Remonter le moteur est une bonne chose pour la vitesse maxi et pour augmenter le régime max, dans la limite du confort de manipulation, qu'il ne soit pas à caviter dans tous les virages...
Mais cela n’améliorera quasiment pas le problème de Lumitchou ...
Qui simplement à une hélice surement un poil longue ...
il cherche a déjauger plus vite principalement
Recherche aide pour choix d’hélice... 30 Mai 2015 10:51 #582568
Oui bien sur , mais je pense qu'il devrait peut être aussi contrôler les pressions de compression , à Neuf c'est 8,53 kg ,
sur le mien j'ai 8,30 environ sur les 3 cylindres,
Avec mon 50G en Origine idem au sien sur mon B2 Marine de 580 kg à vide et sans moteur j'avais la YAM 11 1/8 X 13 et j'étais à 5300T environ,
Le 50G en origine est un peu faiblard pour déjauger et monter dans les tours sur un bateau un peu chargé avec son hélice en diametre 11 1/8 ,
Avec 10cv de plus et l'embase 2.33 donc rapport plus court et hélices en diametre 13,5 , il y a une grande différence au niveau propulsion
Recherche aide pour choix d’hélice... 01 Jui 2015 22:38 #582696
merci pour les infos...
J'essaie la position du moteur est surtout des tests de pointe sur mer calme...et puis je vous dis!
merci encore.
