placer une glissière de sonde sur tableau arriere 16 Avr 2015 11:25 #580772
  • DOM33
  • Portrait de DOM33 Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Remerciements reçus 1
Bonjour à tous
Suite à casse de l'étrier de sonde humminbird,lors d'un dégagement lors d'un échouage au banc
D'arguties.je souhaite équiper le tableau arriere de mon tempest 570 ( hauteur du tableau 41cm) d'une glissière navicom . Il existe 3 dimensions 30cm dépliée/18cm repliée
50cm dépliée/ 33cm. Repliée
80 cm dépliée / 46 repliée
Et bien sur d'un étrier de rechange
Je pense que le 50 cm dépliée devrait faire l'affaire ( mais j'écoute vos conseils)
Pour l'installation,je suppose que je dois présenter cet ensemble glissière plus etrier et sonde au bon
niveau du bas du tableau,c'est à dire glissière repliee, afin de pouvoir remonter la sonde de quelques cm (environ 7 cm) afin qu'elle ne touche plus le sable a l'échouage (corps mort asséchant)
Ou bien la 18 cm repliee ?????
Merci pour vos conseils
Cordialement
DOM33
placer une glissière de sonde sur tableau arriere 16 Avr 2015 12:42 #580774
Si tu as besoin de 7 cm prends la 18 ce sera suffisant, a moins que tu ne veuilles pas te mettre les mains dans l'eau, regarde que tu n'es pas d'obstacles au niveau du tableau.
