Toile néoprène 14 Mar 2015 21:57 #577878
Bonjour à tous, j'ai besoin de votre expérience, j'ai un semi rigide Northstar en hypalon, aucun problème de pression, simplement j'ai sur le semi , deux petits endroits ou le revêtement extérieur a été usé légèrement, donc on voit la toile, je voudrai savoir si on peut mettre quelque chose sur cette toile afin d'éviter d'aggraver.
cordialement
Michel
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: lionel29plab
Toile néoprène 14 Mar 2015 23:35 #577887
no,probleme ,bien sur que tu peux y coller une piece,mais une photo nous aideraient bcp
Toile néoprène 15 Mar 2015 11:47 #577920
De quel couleur est-il ?
Parce que j'ai du néo/hypalon cru, en gris clair et en rouge.
Après l'avoir rapé, on le dilue dans du toluène, et on l'applique comme une peinture
Toile néoprène 15 Mar 2015 19:09 #577961
Sujet intéressant je vais suivre ca j'ai le même soucis!
Donc on ne rajoute pas une trame de neoprène?
Toile néoprène 17 Mar 2015 19:51 #578263
Rebonjour
merci pour les réponses, la couleur de mon Northstar est plutôt gris clair, je ferai une photo à l'occasion, mais je parle réellement de retouches, par exemple une des usures est du à un petit ragage d'un petit bout, mais c'est pour l'instant plus pour un coté esthétique, qu'autre chose. Je ne pense pas à ce niveau rajouter une pièce.
Jcjcat ou puis trouver le néo/hypalon cru en petite quantité,
Cordialement
Michel
