Décollage d'immatriculation 28 Déc 2014 18:50 #570623
  • Sil
  • Portrait de Sil Auteur du sujet
Je suis l'heureux possesseur d'un SR Narwhal.
L'immatriculation d'origine se décollait alors j'ai décidé de la changer complètement.
Et c'est là que ça se complique...
J'ai bien décollé les autocollants au sèche cheveux comme indiqués sur plusieurs forums.
Ils sont bien partis mais une partie de la colle est restée (voir photo).
J'ai essayé avec précaution plusieurs choses :
- Essence
- WD40
- Acéthone
- Méthyléthylcétone
Mais ça ne veut toujours pas partir. Si qqun a déjà rencontré et solutionné ce problème ...
Par avance merci
Sylvain
Décollage d'immatriculation 28 Déc 2014 18:55 #570626
Bonjour Sil..
Malheureusement j'ai peur que pour toi il n'y ai pas grand chose a faire...
Soit tu recolles la meme immat.. au meme endroit...
Soit tu colles un bout de tissu PVC par dessus et symétrique sur les deux bords ça fait un renfort pour la peche ou autre..
Et tu mets ton immat.. sur la console.. aux nouvelles normes...
Décollage d'immatriculation 28 Déc 2014 18:57 #570627
  • johnny
  • Portrait de johnny
Je l'ai déjà fait sur de l'hypalon.
- Acétone à la "gratouilette.
- Grattage avec une lame de couteau.
- Quelques heures de patience.
Le MEK ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t-
Décollage d'immatriculation 28 Déc 2014 19:11 #570630
Bonsoir Johnny..
Mais la c'est du PVC ..j'ai peur que le traitement soit un peu dur.... :RB:+) :RB:+)
Décollage d'immatriculation 28 Déc 2014 19:19 #570631
  • johnny
ulysse29 écrit: Bonsoir Johnny..
J'ai lu que c'était un Narwhal. C'est pour ça que j'ai précisé hypalon pour le mien (Zeppelin) ORCA de Pennel et Flipo.
Il va avoir du mal le collègue.
Décollage d'immatriculation 28 Déc 2014 19:45 #570636
Alcool a brûler (alcool de ménage ) vous avez essayé ?
Décollage d'immatriculation 28 Déc 2014 21:15 #570654
  • Sil
Je viens de tester à l'instant l’alcool à brûler, mais pas mieux
Décollage d'immatriculation 28 Déc 2014 21:27 #570655
Dur dur. essaie avec un sèche cheveux;;;; et grattage avec du bois tendre , voire ton doigt., du chiffon.... cette saleté que les cons de législateurs nous imposaient tenait mal, mais la colle, elle, ne lache pas.
Décollage d'immatriculation 28 Déc 2014 21:59 #570658
Pour enlever les trace de colle il y a :
SP95
L'eau écarlate
White spirit
laque pour cheveux
par contre avec ces produits je ne connais l'impacte sur les boudins du SR
Membre A.N.P.M
Volontaire Entr’aide
Décollage d'immatriculation 28 Déc 2014 22:32 #570659
Sur de l'hypalon, je l'ai fait à l'alcool à brûler pour le plus gros et fini à la pierre d'argent. Énormément de temps mais plus une trace de colle.
Reste juste une légère différence de teinte.
Décollage d'immatriculation 28 Déc 2014 22:48 #570660
J'ai essayé également une tonne de produits sur mon boudin pvc (zodiac pro open).
C'est l'alcool à brûler + lame de couteau qui marche le mieux mais faut être très patient alors je faisait un chiffre de temps en temps car çà devient vite chiant.
Un produit qui donne de bons résultats ensuite : le gel hydro-alcoolique.
Ce produit, en plus de servir en période de gastro :S est super efficace sur les traces de marqueur et tâches rebelles .
Benjamin
Décollage d'immatriculation 03 Jan 2015 15:39 #570978
  • Sil
Bonjour, je vous remercie pour toutes vos réponses et en profite pour vous souhaiter une bonne année :)
Bon ...
Voici ce que j'ai testé :
- le gel hydro-alcoolique, aucun effet :(
- l'alcool à bruler + lame de couteau :) des résultats encourageants
- Méthyléthylcétone + lame de couteau, bingo :lol:
Faut ben imprégner avec un chiffon puis tout en douceur ça vient tout seul avec la lame
Puis un bon rinçage à l'eau
Par contre l'immatriculation se voit toujours, j'imagine que c'est à cause du Soleil. Peut-être que ça va s'estomper avec le temps
Bon, un côté de fait pour le moment, j'y retourne pour finir ;)
Décollage d'immatriculation 03 Jan 2015 15:55 #570981
Bravo beau résultat !
Décollage d'immatriculation 03 Jan 2015 16:01 #570982
c'est super d'avoir mis une photo du résulta qui d'ailleurs très bon
:a{b) :a{b) :a{b)
Membre A.N.P.M
Décollage d'immatriculation 03 Jan 2015 16:16 #570983
Méfiance avec le méthyl-éthyl-cetone (ou MEK ) car sous des dehors assez sympa c'est un produit très agressif et toxique.
Pour nettoyer le PVC - taches de peinture par exemple - il ne faut pas l'utiliser directement, mais en faisant couler un filet d'eau sur le tissu et en appliquant le MEK avec un chiffon imbibé.
Attention aussi aux effets sur le corps humain ... j'ai souffert du coude droit pendant plusieurs mois après avoir réparé et collé quelques boudins sans précautions particulières genre gants
Décollage d'immatriculation 03 Jan 2015 16:38 #570990
le mek est top conseille par plusieur pro il faut bien ce proteger les main l'appliqué avec un chiffon et pour le rincage avec du cif voir produit vaisselle et aprés rincage sinon l'hypalon fini par devenir poiisseux
en tous cas super boulot va falloir que je m'y mette aussi
Décollage d'immatriculation 03 Jan 2015 17:09 #570993
  • johnny
SUPER BEAU BOULOT
Boudins bien lisses et bien brillants. Les marques s'estomperont (un peu) à la longue.
Elles devaient faire plus de 18 cms ::t- ::t- ::t-
Décollage d'immatriculation 03 Jan 2015 18:07 #571005
Super boulot..
Mais j'aurai pas osé franco avec ce produit ... :a{b) :a{b)
Décollage d'immatriculation 04 Jan 2015 12:39 #571067
Lilian, t'es sûr que l'hypalon devient poisseux avec le Mek - comme avec l'acétone et autres solvants du même genre d'ailleurs !
Ce serait pas plutôt le pvc ?
J'ai longuement utilisé le Mek pendant des années, sur le pvc il attaque - c'est pourquoi il faut un film d'eau, alors que sur l'hypalon on ne constate rien.
Pour voir, j'ai même fait tremper des morceaux de tissu pvc et NH dans le Mek, le premier fond alors que le second s'en fout
Décollage d'immatriculation 12 Fév 2015 22:34 #574934
Sur non je n ai pas tester mais ce sont les conseil de plusieurs pro donc je préfère quand même ne pas prendre de risque et leur faire confiance sur leurs méthode
