Thermostat Yamaha 50CV GETO 20 Sep 2014 10:33 #562654
Ayant fait l’acquisition d'un Semi-rigide Bombard explorer 500DB équipé d'un 50 CV YAMAHA Geto , je poursuis mon inspection et j'ai vu que le thermostat a été enlevé , je pense que l'ancien mécano l'a retirer de façon à ne pas avoir de surprise au niveau de la surchauffe moteur mais je pense qu'il est mieux d'en remettre un de façon à avoir un moteur qui fonctionne à la bonne température surtout pour l'efficacité optimum du graissage et du moteur.
J'ai commandé un thermostat neuf pour le remettre en conformité , qu'en pensez-vous ? Ai-je bien fait ! Pour 40€ TTC ;)
Merci de vos réponses.
Thermostat Yamaha 50CV GETO 20 Sep 2014 14:56 #562669
bonjour,
tu as bien fait.sur ta première photo, à droite tu as une vis.
sur certains moteur c'est une sonde.tu peux la démonter et nettoyer la partie filetée.
au fond tu as toujours un peu de depots.sur mon 40cv,je passe un taraud de 14/150 et je le remonte un peu gras.
Thermostat Yamaha 50CV GETO 20 Sep 2014 15:08 #562670
Bonjour Bernard04
Merci pour ta réponse mais je doute que c'est une sonde car il n'y a pas de fil et dans la doc Yamaha il mentionne sur la vue eclatée que c'est une vis. Mais tu as peut-être la réponse à un de mes post précédent , c'est peut-être un bloc commun a plusieurs moteur ce qui prétendrait être un emplacement pour une sonde thermique.
Regarde mon post précédent:
/forum/8-pneumatiques-et-semi-rigides/45162-information-yamaha-50-cv-geto/
Thermostat Yamaha 50CV GETO 20 Sep 2014 19:16 #562683
  • criscat
  • Portrait de criscat
  • Remerciements reçus 192
Thermostat Yamaha 50CV GETO 21 Sep 2014 12:01 #562736
Bonjour criscat,
Merci beau pour les docs , super en plus en French ! ::r-
Thermostat Yamaha 50CV GETO 21 Sep 2014 12:41 #562740
  • criscat
C'est un des meilleurs de chez yamaha, bien reglė ce moteur peut prendre 110 km/h en mer ::K+)
Sur cette vidéo 85 km/h de moyenne au tour
dai.ly/x3sug3
Thermostat Yamaha 50CV GETO 21 Sep 2014 12:55 #562741
J'en ai monté un sur mon 632 Tomcat, 128kmh - je sais pas en noeuds -, mais il rame un peu pour prendre les tours avec une hélice de surface de 32" !
Thermostat Yamaha 50CV GETO 21 Sep 2014 16:07 #562761
Pour ma part c'est pour la plaisance , au premier essai du moteur 50 km/h vitesse gps avec mon bombard et 3 personnes à bord; c'est vrai on m'a dit que c'était une des référence chez Yamaha en 2Temps 3 cylindres, grâce à la doc j'ai vérifier mon thermo-contact dans une casserole d'eau chaude et un ohmmètre en fonction ( Bipper )et il fonctionne bien , j'ai shunté les deux fils de façon à écouter le buzzer dans ma commande a distance est tout est ok.
Merci encore à criscat pour la doc
Thermostat Yamaha 50CV GETO 21 Sep 2014 22:35 #562805
  • criscat
Sacre jean claude ::T-)
