Cable batterie 31 Aoû 2014 21:49 #560824
Je souhaite déplacer la batterie dans le compartiment avant car elle prends l'eau à l'arrière du bateau quand il pleut.
La longueur du câble sera alors de 4 mètres environ.
Est possible? Diamètre du câble ?
Moteur 70cv Yamaha 4t bombard starter.
Cable batterie 31 Aoû 2014 22:03 #560826
www.plaisance-pratique.com/calcul-de-la-section-des-cables
La tu peux peut etre trouver ton bonheur...
Cable batterie 31 Aoû 2014 22:18 #560832
Merci Ulysse
Une idée de la puissance absorbée et de la tension d'alimentation pour un moteur comme le mien? 70 cv
Cable batterie 01 Sep 2014 06:18 #560842
cable de 35², puissance c est la puissance de ta batterie ( 70Amp je crois d'apres le manuel)
Cable batterie 01 Sep 2014 06:19 #560843
et ta tension c est entre 12.0 et 15/16 volts
Cable batterie 01 Sep 2014 08:20 #560847
bonjour,
j'avais fait ça sur mon ancien bateau pour répartir le poids,(medline sundream) et pour ne pas prendre de risque, j'ai mis du 50mn2 pour une batterie de 70Ah
mais finalement, j'ai remis la batterie à l'arrière, car trop de choc à l'avant et les batteries n'aiment pas :(
Patrick
Adhèrent ANPM
www.anpm.fr
Cable batterie 01 Sep 2014 08:33 #560848
d origine les cables sont en 25², 50² c est du lourd !!!
35² est un bon compromis sur 5/6 metres
Je ne savais pas le Medline volage...
Ns avons mis sur le notre un reservoir de 55 litres d'eau douce (souple) pour equilibrer le SR etant souvent que 2...
Cable batterie 01 Sep 2014 08:41 #560851
La puissance à prendre en compte est toujours celle du démarreur soit env. 200/250 amp.
Une section de 35 mm2 me semble appropriée, ceci étant regarde avec bataclo (électricnautic,il a du super câble capable de supporter une conso en pointe très importante.
Laurent
