eau dans la cale d'un zodiac pro 500 28 Juil 2014 13:33 #557421
  • B0b
  • Portrait de B0b Auteur du sujet
  • Membre junior
  • Membre junior
bonjour à tous,
après quelques sorties en mer sur un zodiac pro 500 je me suis aperçu une fois sur remorque qu'en ouvrant le nable de vidange de cale il y avait de l'eau qui sortait (l'équivalent de 2 verres d'eau 20cl environ).
comme le zodiac est neuf j'en ai parlé au revendeur qui m'a dit que c'était normal, probablement de l'eau rentrée par le coffre de rangement de l'ancre à l'avant. pourtant je ne me souviens pas avoir mis de l'eau dans ce coffre, même la corde n'en aurait pas sorti 2 verres pleins.
Bref qu'en pensez-vous ?
eau dans la cale d'un zodiac pro 500 28 Juil 2014 13:48 #557424
Je dirai comme le pro.. surtout si ta baille de mouillage est en communication avec les fonds...
Si tu as mouillé souvent (arrêtez les vicieux..) normal que ta ligne de mouillage s'égoutte et je dirai aussi que 2 verres d'eau dans ces conditions c'est rien...
eau dans la cale d'un zodiac pro 500 28 Juil 2014 14:09 #557426
  • B0b
  • Membre junior
  • Membre junior
ok merci pour ton analyse.
je testerai sans mouiller également pour comparer.
j'ai lu sur le forum qu'un utilisateur d'un pro 500 disait qu'il faut serrer tres fort le bouchon je verifierais aussi ça peut etre. pourtant il me semblait avoir bien sérré ...
eau dans la cale d'un zodiac pro 500 28 Juil 2014 15:05 #557428
B0b écrit: ok merci pour ton analyse.
Il se peut aussi que le nable fuillote ..mais la je pense que ce ne serait pas simplement un verre ou deux d'eau...
eau dans la cale d'un zodiac pro 500 28 Juil 2014 15:09 #557430
Si je me souviens bien du mien, le bouchon de nable était équipé d'un joint torique :RB:+)
Donc pas besoin de serrer "fort" ..
Avoir "deux verres" d'eau dans les fonds d'un bateau qui navigue, c'est de mon humble avis quelque chose de normal ... ::p-
Donc ne t'inquiète pas ... ::K+)
eau dans la cale d'un zodiac pro 500 28 Juil 2014 15:25 #557432
  • B0b
  • Membre junior
  • Membre junior
Merci pour ton avis.
j'avoue que je suis un poil désabusé et ton avis me rassure.
j'ai justement acheté une bateau neuf pour ne plus avoir ce genre de souci ....
Comme tu le dis le joint du nable est un joint torique.
2 verres d'eau pour une après midi en mer ca te semble donc pas affolant ?
eau dans la cale d'un zodiac pro 500 29 Juil 2014 21:09 #557588
salut,
pour avoir eu un pro 500 durant un an, selon tes conditions de navigation, cela me parait normal.
en sortie des passes, ça mouille pas mal et j'avais souvent de la flotte qui entrait par la la baille à mouillage.
Pas de soucis selon moi.
MMSI 227 348 080
Canne palms/Daiwa/Shim
Tresse YGK
Adherent ANPM : www.anpm.fr/
eau dans la cale d'un zodiac pro 500 30 Juil 2014 11:45 #557647
  • B0b
  • Membre junior
  • Membre junior
je suis passé voir mon revendeur, selon lui pas d'inquiétude, il m'a conseillé de graisser avec un lubrifiant au silicone le joint torique du nable de vidange, je testerai à la prochaine sortie.
j'espère que si le problème ne se résoud pas cela pourra entrer en garantie, le bateau a 2 mois... j'aimerais bien avoir un bateau neuf étanche quand même.
eau dans la cale d'un zodiac pro 500 30 Juil 2014 13:54 #557664
B0b écrit: je suis passé voir mon revendeur, selon lui pas d'inquiétude, il m'a conseillé de graisser avec un lubrifiant au silicone le joint torique du nable de vidange, je testerai à la prochaine sortie.
Par définition ..c'est rare qu'un bateau soit totalement et parfaitement étanche...
Mais regarde aussi l'embase du nable si elle a bien été monté sika etc...
eau dans la cale d'un zodiac pro 500 05 Aoû 2014 20:37 #558127
  • B0b
  • Membre junior
  • Membre junior
bon, dernière sortie en mer , sur une journée , en remontant sur la remorque j'ai ouvert le nable et j'ai mesuré avec une bouteille: total environ 1,5l dans la cale.
résultat suis allé voir mon concessionnaire et le mécano m'a dit de le laisser et il va me démonter et remonter au sika le nable et le cadène avant. selon lui l'eau ne peu pas rentrer par ailleurs que la, la conception de la coque étant moulée il n'y a pas d'autre possibilité. la suite à la réception.
eau dans la cale d'un zodiac pro 500 05 Aoû 2014 21:07 #558132
effectivement,2 verres.... 3 verres bonjour les dégâts... ::M-) (vieille rengaine)
pas d’inquiétude donc
vérifie toutefois si il n'y a pas un trou au fond de la baille a mouillage,mais aussi si les vis du bas de la console et de la banquette ont toutes été étanchées au sika (ces éléments sont montés en concession);il arrive parfois que la pression sur la perceuse soit plus forte pour certains trous ...
j'en ai trouver 2 sur mon pro 9 (même coque): après réinjection plus une goutte...
eau dans la cale d'un zodiac pro 500 06 Aoû 2014 09:31 #558164
Je pense - je suis sûr à 99% - que le problème vient des 2 boulons du bas du moteur qui sont forcément immergés en permanence.
L'étanchéité de la traversée du tableau arrière est un point très délicat et particulièrement difficile à réaliser correctement, et ça prend du temps, facilement 2 heures ... donc ça coûte et le gars qui te monte le moteur n'a pas de temps à perdre
eau dans la cale d'un zodiac pro 500 06 Aoû 2014 10:30 #558167
  • B0b
  • Membre junior
  • Membre junior
pourtant les boulons moteur en bas du tableau arrière sont au dessus de la cale et du plancher et je ne vois pas d'eau rentrer côté plancher.... le tableau arrière n'est pas creux quand même ?
eau dans la cale d'un zodiac pro 500 08 Aoû 2014 18:49 #558347
  • B0b
  • Membre junior
  • Membre junior
c'est tout bon ! je l'ai laissé une journée chez mon concessionnaire , il m'a défait le nable et remonté au sika, il a également changé le joint du nable et refait le sika autour de la cadène à l'avant ainsi qu'aux boulons moteurs... bref rejointage complet des parties sensibles et résultat nikel, pas une goutte d'eau en rentrant au port après une journée de navigation !
eau dans la cale d'un zodiac pro 500 09 Aoû 2014 07:28 #558382
:sick: ouf pour toi, mais, ce qui veut dire qu a l origine c'était un travail de sagouin !!!Un vrai professionnel quoi !
eau dans la cale d'un zodiac pro 500 09 Aoû 2014 09:35 #558391
encore un cas parmi tant d'autre .... :G+-)
MMSI 227 348 080
Tresse YGK
