boitier de commande qui force bf honda 150 cv 15 Jui 2014 22:12 #553751
j'ai mon boitier de commande marche av et ar qui force de temps en temps. Les cables fonctionnent très bien quand je les désacouple au moteur et la vis permettant de régler la friction est désserrée! quelqu'un connait-il se problème ?
merci pour votre aide.
patache 16
boitier de commande qui force bf honda 150 cv 16 Jui 2014 07:30 #553762
patache 16 écrit: Bonjour,
Les cables fonctionnent très bien quand je les désacouple au moteur .
donc le probleme vient de ton moteur....
boitier de commande qui force bf honda 150 cv 16 Jui 2014 10:24 #553768
Ça semble évident, mais pas tant que ça, parce que tu ne vérifies que les cables eux mêmes.
Si le boitier a un point dur en raison d'un manque de graissage, ou d'un galet avec un plat, ou d'une gorge déformée ou fendue, tu ne le sentiras qu'au moment où il y aura un vrai effort à transmettre.
Il faut donc d'abord ouvrir le boitier, enlever les cables, et lui faire une révision approfondie pour voir où il pourrait y avoir un défaut qui pourrait expliquer le défaut, et le "de temps en temps".
Après on passe au moteur !
boitier de commande qui force bf honda 150 cv 16 Jui 2014 12:53 #553776
merci Jean-Claude, je vais donc commencer par cela !
patache 16
