Cable VHF trop court 12 Jui 2014 22:49 #553594
Est il possible de prolonger un cable de VHF trop court sans alterer le bon fonctionnement de celle ci ?
J'ai deja 5 m de cable
Cable VHF trop court 13 Jui 2014 06:52 #553599
Bonjour Neptune,
Mais bien sûr que c'est possible, il existe des prolongateurs, notamment chez Uship pour moins de 20 € ::K+)
Mais cela va te faire bcp de câble enroulé dans la console car bien évidemment il n'est pas conseillé de le couper ::N-)
Cable VHF trop court 13 Jui 2014 08:12 #553601
Bon je reviens sur les propos de Melten, car je ne suis pas competent, j ai hier soir rencontre un operateur d e transmission ds l armée d e terre heresie pour lui de laisser des métres d e cables enroulés pour une VHF, qualité du cable , des connectiques sont la regle.Idem pour mon voisin installateur de Télé, un cable doit avoir sa longueur adaptée.
Cable VHF trop court 13 Jui 2014 08:17 #553604
Cable VHF trop court 13 Jui 2014 15:10 #553619
Ce pu rée de cable, tout le monde v eut le raccourcir, et voilà que btoi, tu veux l'allonger!!!! ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t-
Bonjour à vous tous depuis Bonifacio! Conditions idylliques!
Cable VHF trop court 13 Jui 2014 17:03 #553623
:sc)) :sc)) :sc))
Cable VHF trop court 13 Jui 2014 19:13 #553631
le câble d'une antenne radio peut et doit être adapté au véhicule qui porte l'installation....
j'ai pendant plus de 15 ans installé des émetteurs-récepteurs sur les véhicules de mon centre de secours et j'ai toujours utilisé la longueur de câble correspondante a la distance linéaire entre la base de l'antenne et l'arrière du poste (avec bien sur quelques centimètres pour l'aisance du branchement....
et si cela me fonctionnait pas correctement du premier coup:j’avais droit non seulement aux réprimandes du chef de centre mais ,en prime , celle d'un technicien de l'usine thomson-csf (thales aujourd’hui) qui fabriquait le matériel... :^-C}
si pratiquement la mise a longueur ne pose aucune difficulté,le rallongement , lui , est plus problématique en raison de la piètre qualité de certaines pièces de jonction .
en conclusion: il est préférable de remplacer un câble trop court plutôt que de cherché a le rallonger.
toutefois tu trouveras des pièces te permettant de raccorder 2 fiches pl 259 mâles ensemble et/ou des passes_pont livrés avec manchons (préfères ces derniers)
et soigne tes soudures..... ::M-)
Cable VHF trop court 13 Jui 2014 21:21 #553640
Personnellement je ne suis pas un spécialiste de la soudure a tel point que je n'ai rien pour souder :^-C}
De plus j'équipe tjs mes boats avec des antennes dont le câble est serti dans le support d'antenne, celle ci pouvant se dévisser ...
A l'autre bout du cable se trouve une "prise" sertie qui se visse dans le poste radio :rB:+)
Donc , à moins de couper et de ressouder je ne peut pas faire grand chose ::L-
Voila pourquoi la solution que j'ai adoptée maintes fois est d'ajouter un prolongateur que j'enroule tout simplement dans la console et ma foi cela a tjs très bien marché :sc))
Bien sûr si vous êtes des pros de la soudure je comprends que vous ajustiez le câble à la bonne longueur...
Perso je ne sais et ne peux pas le faire ::D-
Cable VHF trop court 13 Jui 2014 21:53 #553641
meltem 74 écrit: Personnellement je ne suis pas un spécialiste de la soudure a tel point que je n'ai rien pour souder :^-C}
C'est pas tres compliqué avec juste un fer a souder pour pas cher, de l'étain avec son décapeur et la bonne prise correspondante bnc ou autres y a rien de bien compliqué..
Le plus dur c'est de dénuder l'ame du coax et la tresse de masse a la bonne dimension en fonction de la prise....et que au final il n'y ai pas de jeu ...une bonne continuité et un isolement ame coax.. de plusieurs mégohms...
je suis pret a le faire pour ceux se trouvant dans mon secteur ...si il le désirent...j'ai le matos pour ça...
Aie! qu'est ce que je fais sur ce sujet encore ::q}+
Cable VHF trop court 13 Jui 2014 22:08 #553642
MELTEM si tu a besoin j'ai tout ce qu'il faut à la maison (pour le prochain boat!!!!)
Cable VHF trop court 13 Jui 2014 22:32 #553646
Merci F3d j'y penserai ::K+)
Bon je retourne vite devant mon écran TV, voir l'Espagne se faire corriger par les Bataves :a{b) :a{b)
On en est à 4/1 et à mon avis, ce n'est pas fini ::K-) ::K-)
Cable VHF trop court 13 Jui 2014 23:33 #553654
Un petit HS vite fait:
Papy le magnifique !
Amuses toi bien!
On attends les photos !
Cable VHF trop court 16 Jui 2014 01:40 #553760
BONSOIR à tous
De retour de WE ::o-) :^-C} , je prend connaissance de vos réponses... merci !!!
Le cable étant moulé à l'antenne j'ai acheté 3 metres de cable et les raccords qui vont bien et ça fonctionne très bien ( l'antenne est perchée sur le roll bar )
