Pression des boudins 23 Fév 2014 13:56 #544537
Bonjour , je suis propriétaire d'un semi rigide yamaha 480r pourriez-vous m'indiquer la pression adéquat pour le gonflage de mes boudins merci de plus si je pouvais acquérir la revue technique cela serai le pompon
Pression des boudins 23 Fév 2014 14:50 #544538
Bonjour et bienvenue à toi, en règle générale la pression idéale se situe à env. 200 mbar, c'est à dire que ton pouce doit pouvoir s'enfoncer dans le boudin
Bien à toi ::r-
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: nebheru
Pression des boudins 23 Fév 2014 17:58 #544544
Salut !!
Je dirai sans vouloir contredire Laurent ..dur sous la main et un peu mou sous le genou.. ::r- ::r- ::r-
Pression des boudins 23 Fév 2014 18:28 #544548
La moyenne de gonflage des semi ce situe ente 200 / 250 Millibars ,l'idéal étant de disposé d'un gonfleur électrique qui peut être réglé sur pression donné et qui s’arrêtera tout seul un fois la pression atteinte !
www.nootica.fr/gongleur-electrique-bravo-bst-12-hp.html
Pression des boudins 23 Fév 2014 19:00 #544554
De toutes les façons, il y a un moment ou la pression va arrêter de monter, : c'est juste à l'instant ou tu entends un grand ...Boum ! :G+-) ::r- ::r-
Pression des boudins 23 Fév 2014 19:34 #544560
Yamaha fait des SR ????
On vend pour qqs € des mesureurs de pression pour SR (exprimé en PSI)
Ta pression sera differente ambiance froide ou chaude ( l air se dilate pour mémoires....)
Et ne jamais mettre dessus une bache noire sous un beau soleil destruction garantie!
