Siège pour Narwhal WB 420 ? 08 Fév 2014 17:27 #543374
  • fafa50
  • Portrait de fafa50 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 18
J'ai la console + assise en dur, mais le siège ( mousse )n'existe plus, aussi je suis à la recherche d'un siège à apposer sur l'existant.
Quelque chose qui pourrait convenir à la place de celui d'origine m'irait aussi
A tout hasard ? merci
Bon week-end
Don Cabillaud
Siège pour Narwhal WB 420 ? 09 Fév 2014 19:47 #543524
Bonsoir Fafa50,
J ai trouvé des assises que j ai du adapter dans une casse bateau a Kevignac (56). Tu as peut être des casses dans ton dépt?
Olivier
Siège pour Narwhal WB 420 ? 10 Fév 2014 20:20 #543596
  • fafa50
Merci pour ta réponse,
Kervignac, je connais pour avoir acheté un moteur par là bas il y a quelques années.Il y a cependant quelques centaines de bornes depuis ma Manche natale.
Pour les " casses " par tch'eu nous, je n'en connais pas.
Merci en tout cas ::r-
Don Cabillaud
Siège pour Narwhal WB 420 ? 11 Fév 2014 08:49 #543625
Bonjour, je vois que tu as un Narwhal WB420! je viens dans commander un également! mais je suis toujours indécis pour le choix du moteur ! qu'avez vous comme moteur ? puissance conseiller pour ce type de coque en V profond ? quel comportement à ce semi-rigide ? je reçois le mien en Mars et je dois me décider pour le moteur ...
Cordialement
Redbird.
Siège pour Narwhal WB 420 ? 11 Fév 2014 17:48 #543697
  • fafa50
Le mien n'est pas de première jeunesse, aussi il y a un 40 cv Yam
2 tps auto-lube avec des hydrofoils et c'est une petite bombe, même
si ce n'est pas ce que je recherche en premier lieu.
Le comportement est assez bleuffant je trouve pour un petit bateau, car il
passe et de loin, beaucoup mieux que mon Explorer 4.70 que j'ai eu un temps.
Le V permet vraiment un joli passage et "une garde au sec " étonnante.
Seul truc un peu chiant pour mon ensemble, c'est que je n'ai pas de trim éléc ni de démarreur ( = lanceur ).
Par contre, après, quelques bricoles, j'arrive tout juste à 2500€ avec un ensemble complet comme neuf ( il ne me reste que le siège, d'où mon post )
Pas mal non ?
Perso, à choisir, je mettrais un 40 chevaux Yam 4 tps, mais là c'est affaire de gout.
Par contre, à vérifier si je ne dis pas de connerie, mais c'est un tableau court, il conviendra donc de prendre un moteur arbre court, pour faire ... court ... mais là ce n'est pas évident dans des motorisations autour de 50 cv ( 50 cv qui est le max autorisé je crois ? )
Retiens nous au courant
Don Cabillaud
