Retour d'expérience, Narwhal 03 Jan 2014 13:05 #540377
  • fafa50
  • Portrait de fafa50 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 18
Je compte acheter d'occas un Narwhal 4 mètes avec un 40 cv Yam ( 2 tps ).
Aussi, les personnes qui ont peu avoir ce type de bateau, que pouvais-vous m'en dire svp ?
( mon programme c'est pêche côtière en Manche, seul à bord ou à 2 max, pêche au bar, pas loin des moulières et tables à huitres, leurres durs et souple )
Merci à vous
Don Cabillaud
Retour d'expérience, Narwhal 03 Jan 2014 13:20 #540378
Je ne sais pas si on peut comparer ou pas avec un 4 mètres, mais je vais donner mes impressions; j'ai depuis peu un narwhal h520 avec 50 cv, et rien avoir l'ancien zodiac pro 470 que je possédé.
Après multiple demande de renseignement, on m'avait conseillé la marque narwhal, pour sa légèreté et son comportement marin, et je dois dire que niveau passage en mer ça me convient parfaitement.
Retour d'expérience, Narwhal 03 Jan 2014 17:46 #540393
  • fafa50
Merci pour ta réponse,
Je ne pense pas qu'il passe aussi bien que mon ancien SB 500 , ceci dit
au vue du V assez marqué sur ce petit 4 mètres, je ne serais pas étonné
qu'il passe au moins aussi bien que mon ancien Bombard Explorer en 4.70 m ?
Je vais le voir demain matin, déjà il faut qu'il vaille le coup, mais il semblerait ...
Wait and see ...
Don Cabillaud
Retour d'expérience, Narwhal 03 Jan 2014 18:02 #540394
Moi aussi j'ai le même ensemble que Thay56, et j'en suis ravi. Mais avant de l'acheter on m'avait mis en garde sur les défauts que l'on pouvait trouver sur les Narwhal d'occasion (anciens Narwhal): ils possèdent une coque moussée donc s'assurer qu'elle n'a pas pris l'eau, et certains ont eu des problèmes de pvc qui devenait collant avec les années.
Retour d'expérience, Narwhal 03 Jan 2014 18:09 #540395
  • fafa50
Autant sur le " moussé " j'étais au courant, par contre pour les boudins collants ? :Pp:+)
Tu ne confonds pas avec le Pro 2 avec les boudins rouges ?
Don Cabillaud
Retour d'expérience, Narwhal 03 Jan 2014 18:25 #540402
Narwhal wb480 pour moi, super bateau, passe très bien en mer,
je l'utilise pour la pêche ::K+) ::K+) ::K+)
a+ ::w- ::w- ::w-
phane29
Retour d'expérience, Narwhal 03 Jan 2014 19:00 #540407
Pour fafa50 je suis sur que certains ont eu des problèmes de boudins collants. Mais cela ne veut pas dire qu'is en auront tous. Je crois que la qualité des pvc n'a pas toujours été très homogène, et certains n'ont donc pas eu de chance... Mais je ne suis pas spécialiste, je ne te rapporte que ce que j'ai pu lire.
Retour d'expérience, Narwhal 03 Jan 2014 19:28 #540410
Bonsoir !!
Il y a eu sur certain Narwhal des bandes anti-ragages collantes .. le boudin par lui meme .. je n'ai pas vu...
chez Zod.. y a eu des boudins qui collaient aussi..
ça tient a une réaction chimique qui se fait .. le bleme c'est que meme les fournisseurs de tissu pvc .. ne savent pas trop..pourquoi...apparemment....
Pour l'histoire de la mousse qui prend l'eau sur les Narwhal.. c'était du principalement aux bouchons des trous de remplissage mal collés parfois d'origine et qui laissait entrer l'eau stagnante dans le bateau...Donc si le boat ne reste pas a longueur d'année au corps mort y a moins de chance que ce probleme est lieu..
A l'heure actuelle.. ces trous sont rebouchés a la résine avant la sortie d'usine...
Retour d'expérience, Narwhal 03 Jan 2014 22:05 #540435
Pour régler le problème de la mousse,
collage des bouchons au sika et création d'un puits de vidange sur l'avant,
(juste après la baille à mouillage).
Voir ma page perso.
Cela permet de laisser ouvert pendant l'hivernage ainsi que le bouchon de quille afin de laisser circuler l'air dans la coque pendant l'hiver. ::K+)
Quand aux boudins ou bande anti-ragage poisseux, pas de problème rencontré sur mon boat pvc qui va sur 14 ans...
Bonne soirée ::r- ::r- ::r-
phane29
Retour d'expérience, Narwhal 04 Jan 2014 14:06 #540473
le probleme des bandes ou boudins collants est connus des fabricants qui gerent mal leurs fabrication et/ou leurs appros des differents fournisseurs c'est tout ! ::Y-
Resumons lors de la fabrications des quantités ( trop ?)importante de solvant sont enfermés dans le produit qui du coup polymerise qu'en surface ( trop vite ?), ensuite sous l action des UV principalement, les solvants migrent vers l'exterieur d'ou degradation superficielle de la matiere...
